E36 pöörded ebaühtlased
Bmw....;)
Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Postitus Postitas Bmw....;) »
Mure siis selline et pöörded kõiguvad nullist kahetuhandeni.....koha peal käies jamab täiega muidu on ok sureb pea aegu et välja kui siis jälle hakkab 2000 pöördega tööle......??????? ehk keegi teab midagi......äkki õhu lugeja.......või..... :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :cry: :cry:
Bmw 320 110kw 92A
Targo
Postitus Postitas Targo »
võib ka lambda andur olla (ja samas vihmaste ilmadega võib lambda pistik ära uppuda, siis kõiguvad pöörded samamoodi). Siin foorumis palju teemasid pöörete kõikumisest, otsing abiks.
Bmw....;)
ja kus see la.... andur asub.....??????
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Bmw.... kirjutas:ja kus see la.... andur asub.....??????
Väljalaske torustikus, põhja all, mootori poolses osas.
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
mina pakuks tyhikäigumootorit... võta lahti ja puhasta ära või tule ja osta minuoma ära mis on juba lahti võetud ja ära puhastatud
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
tühikäiguklapp ikka ma usun :roll:
priit05
Postitus Postitas priit05 »
see lambda on nede autode viga , mul oli sama jama vahetasin lambda ära ja töötab täitsa timmilt , kütetet hakkas ka tiba vähem võtama
priit05
täpselt sama masin 320 110 kw ja 92 a
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Jutt viitab toorepealt käimisele-- Õhufilter, lamda, voolikud-lõdvikud. Segu rikas.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Pakun,et lamda andur.Mul oli sama jama,ainult 325-ega.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
unis kirjutas:Pakun,et lamda andur.Mul oli sama jama,ainult 325-ega.
seda saad ju kontrollida... keera lamda pistik lahti ja vaata kas siis teeb samamoodi või muutub midagi...
djarx
Postitus Postitas djarx »
mul on 2.5 td 85kw masinaga sama jama pöörded kõiguvad aga mitte hullult kohapeal seistes laseb nagu nurruv kass
E39 530D
Bmw....;)
Okey proovin tänx..... :)
rando87
Postitus Postitas rando87 »
Mul jamab ka,aga just peale vihmaseid sõite või kui tuleb kuskil sügavas lumes sõita :lol:
Ise arvan,et lambda saab märjaks ja siis algavadki need anomaaliad!
Mul on kohe nii hull siis,et kas pöörded on 1500 või siis 500 peal!
Ja vahepeal kui sõidad ja siduri alla vajutad ja gaasi lahti lased sureb välja! :roll:
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
Bmw....;)
Tra põõrded ikka ebaühtlased....proovisin seda lab.... andurit.....gaasi siibri andurit..... ja ikka ei midagi. Sama jama ikka kui auto üles soeneb hakkab jama pihta....500. põõrdest kuni 2500.. kõigub täiega . Külma mootoriga seda ei te . :?: :?: :?: Täitsa hullumaja :!: :!: Kes teab midagi asjast palun anke teada. :?: :?: :!: :!:
juno18
Postitus Postitas juno18 »
mul oli ka sama jama, et kylmalt töötas ilusti ja nii kui mootor soojax läks hakkasid tuurid huppama
põhjus : Lamda andur
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
Bmw....;)
Me mäleta aga vist proovisin seda....et kui võttad küljes ära siis peaks paremini töötama. aga oli ikka sama lugu kuid ei mäleta kas mootor oli siis soe... :?: :?: Aga proovin uuesti selline kopp juba ees bensu kulu ka poole suurem.... :(
rynno300
Bmw.... kirjutas:Me mäleta aga vist proovisin seda....et kui võttad küljes ära siis peaks paremini töötama. aga oli ikka sama lugu kuid ei mäleta kas mootor oli siis soe... :?: :?: Aga proovin uuesti selline kopp juba ees bensu kulu ka poole suurem.... :(
Vii diagnostikasse- palju lihtsam kui juppe vahetada.
estex
Postitus Postitas estex »
Mul oli sama teema, lõpuks kui mootor oli soe siis suri lihtsalt välja poole sõidu pealt, kütusekulu meeletu kuid minek sama. Vahetasin kütusefiltir, ikka ei midagi, käisin diagnostis ning saingi teada et kahtlustatav lambda, 700 eeku ja asi oli korras :lol:
ps. pöördeid loopis 500-2500
kingpool81
pöörded võivad kõikuda nii lamdast, õhukulu mõõtjas, ajust, tyhikäigu regulaatorist
alv
Postitus Postitas alv »
minuarust lamda nii suuri pöörde kõikumisi ei anna pigem tühikäigu mootor või õhulugeja või midagi sellist :roll:
Parandage kui eksisin,kuna enda 2,5 liitrisel oli kah lamda ära sis ta kõikus ainult väikeste pöörete vahel.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
alv kirjutas:Parandage kui eksisin,
Eksid :D
rasmus23
Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
Postitus Postitas rasmus23 »
mul samuti mure, ehk oskab keegi aidata
selline asi siis, et kui õhulugejal pistik küljes, siis pöörded kuskil 2000-2500, ja kui gaasi anda, siis lendavad umbes 5000-6000 peale.
kahtlustasin ise ka algul lambdat, aga käisin UM diagnostis, ja sealt öeldi, et õhulugeja on peetis. Samas aga vätsin korras autolt õhulugeja ja midagi ei muutunud.
autoks on -93 320, vanos
Aaro
Peamine sõiduk: E30
rasmus23 kirjutas: Samas aga vätsin korras autolt õhulugeja ja midagi ei muutunud.
Ajule sa restardi tegid? Kui mitte, siis ei saanudki midagi muutuda.
rasmus23
mismoodi ma ajule restarti teha saan???
rando87
hoia aku klemme koos mingi 20 sek
rasmus23
ühesõnaga, võtan plussklemmi aku pealt maha ja hoian massis, kas kindel et aitab
rando87
restart käib nii igatahes
Bmw....;)
lähen diagnosti aitab küll.... :( :( :( :mad:
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
Mul sama jama, pöörded kõiguvad. Sai lamda vahetatud, oli nädalaks kõik korras, nüüd jälle nii, et soojastpeast käivitades viskab pöörded üles ja siis kui mitte gaasi anda sureb peaaegu välja(lamda läbi jälle, tahmane). Öeldi, et õhukulu lugeja läbi ja see keerab ka lamda tuksi (segu vale, tahmatab ära vms). Pandi uus lamda(pöörded ikka kõikusid). Sai siis õhukulu lugeja lahti ühendatud töötaval mootoril, läks asi ilusti tööle. Jätsin seisma, panin uuesti käima ja ikka kõikusid pöörded(õhukulu lugejat taga polnud). Küttekulu on ka rahuliku sõiduga ca 20 sajale (525i 141kW). Võib see siis ikkagi õhukulu lugeja viga olla? Diagnossi mehed nii väitsid vähemalt...
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
