Tere.
Probleem selles,et pikema söidu peale hakkab sundvent tööle. Auto keema ei lähe aga vendikas undab meeletult. Täna seisma jäädes kui panin mootori seisma jäi sundvent ikka tööle. Vötsin vötme välja ja ikka undas edasi. Löpuks vötsin kaitsme välja ja siis vähemalt jäi vait. Milles vöib viga olla.
E34 tds sundvent
E34 tds sundvent
MPeace
Re: E34 tds sundvent
Minul näiteks oli kunagi peugeot 406-ga nii,et ka sõitsin,vahest natuke sai rohkem gaasi tallatud kui tavaliselt,ja hakkas ka tööle,jätsin mootori seisma,vent ikka töötas,töötas seal umbes 3min seisva mootoriga ja jäi ise vait.mitu korda oli isegi nii(see oli kuumadel suvepäevadel)marior kirjutas:Tere.
aga kui sul sellise külmema ilmaga nii teeb,siis vaata ,et radikast õhk ikka läbi käib,minul oli näiteks seal igevene hunnik pa*ka ees(bmw-l siis)
525tds jõud
