E36 käivitusprobleem
janz1985
Postitus Postitas janz1985 »
auto läheb ilusti käima, sõidan natuke ringi ja jätan auto seisma, siis hakkab vahepeal streikima, starter käib ringi aga enam käima ei lähe.... seisab mingi 10-20 min ja käivitub jälle. kas keegi oskab öelda et milles probleem võib olla.
autoks bmw e36 318is coupe.
Viimati muutis janz1985, 15.01.2007 22:33 49, muudetud 1 kord kokku.
Mario_Õ
Postitus Postitas Mario_Õ »
ziguli ? moskvits ?
e65 745d
e46 323ci
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
pane auto kohta täpsemat infot, mis kerega, mis mootor jne. ;)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mida ta teeb kui ta ei käivitu? starter ringi käib? lubab? turtsub?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Ole kena loe enne see läbi ja siis tee teema
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15188
Dannuuu
Peamine sõiduk: e36 325i
Re: auto ei käivitu vahest
Postitus Postitas Dannuuu »
janz1985 kirjutas:auto läheb ilusti käima, sõidan natuke ringi ja jätan auto seisma, siis hakkab vahepeal streikima, starter käib ringi aga enam käima ei lähe.... seisab mingi 10-20 min ja käivitub jälle. kas keegi oskab öelda et milles probleem võib olla.
sama mure.. e36,325i-ha, et starter käib ringi aga ei tlähe tööle..
mootor käib nagu ringi aga ei midagi.. nagu süüde oleks valeks läinud ?!
janz1985
nüüd siis sain murest jagu, selgus et keegi tark inimene oli temp anduritel juhtmed omavahel segi ajanud. tõstsi juhtmed ringi ja korras ta oligi.
Dannuuu
sai 2.5 e36 maha keeratud starter ja viga vist avastatud.. andsime voolu peale ja starter käis ringi aga vabajooksu sidur käib ei käitunud nagu peaks.. vurab ainult ringi aga mitte edasi tagasi nagu peaks ?! sõber arvas,et ei seega ei haaku ta ka hoorattaga.... on ehk mingeid ideid veel?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mis mõttes edasi-tagasi? Ta peaks töötama nagu jalgrattal. Ühtepidi veab ja teistpidi jokseb üle. Et kui mootor käivitub, siis ei veaks starterit kaasa.
aga kui see sul lihtsaltt käib ringi ja kuidagi pidi ei haaku, siis ei saagi see miskit(hooratast) kaasa vedada. Järelikult: vajab vahetamist.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Hea kui hammasvöö on veel elus. Igaljuhul on M50 motol see starteivahetus ikka paras nöök. Kui korralikke tööriistasi pole siis mine parem remonti kuskile. Tartus on vilja tänaval üks selline koht kus saad abi. Neil on ka vahetusfond olemas. Tundub aga, et see on sul juba käes.
E 39 535 1997.a.
