Parim velje ja rehvi kooslus e34-le?
kaarel83
Postitus Postitas kaarel83 »
Tervitused, milline oleks optimaalne valik mõnusaks linnasõiduks ? maanteel sõitmiset on suht vähe. Autoks e34 525tds ja suverehvist siis jutt.
Ukse peal on toodud ära sellised variandid:
1) 205/65 R15
2) 225/50 R16
3) 225/55 R16
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
See oleneb ka sellest, kas tahad rehve valuvelje või plekkvelje peale panna.
Tehas on andnud soovituslikud mõõdud plekkvelgedele tavaliselt väiksemad kui samas tollimõõdus valuvelgedele.
Ilmselt see tuleb sellest, et plekkveljed on sageli kitsamad. (?)
E34 manuaalis on antud veidikene suurem valik ja seda vastavalt mootori kubatuurile.
Ise olen kasutanud suvel 225/60 R15 ja talvel 205/65 R15.
Tegelikult peaks olema hea sõita just sellise velje/kummiga, mis jääb tehase paikapandud suurus-/laiusjärku.
Kui tahad mõnusat linnas kulgemist, nagu sa algul vihjasid, siis kindlasti see 205/65R15... Mida õhem ja laiem rehv on, seda tülikam, kui aus olla... Ise küll ohverdan suvel mugavuse ilule ... :oops:
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
205/65 R15 ja uued kvaliteetsed rehvid.
Sõidurõõm
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mul hetkel nii suveks kui talveks 205/65 R15. rehvi laiusest ja velje läbimõõdust sõltub ka kütte kulu ja hetkel ei raatsi kuidagi neid mõõte muuta :D
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
205/65 15 on kõige sobivam ,nagu eespool öeldud. Säästuvarjant on 195/65 15 ,mis on kah raamatus lubatud.
BMW f31 325d 160kw 2014a
