E34 soendusradika vahetus
auto on 535 91a. kui hull töö see on ja kus koha pealt pihta hakata?
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Re: E34 soendusradika vahetus
noo ma ei tea mul endal on 1990 aasta masin, siin räägiti et ei pea armatuuri küljest lahti kiskuma..kuigi minul pidi kuna parandusest öeldi et kudagimoodi ei saanud panna uut paika..pikk kirjutas:auto on 535 91a. kui hull töö see on ja kus koha pealt pihta hakata?
aga eks sa alusta ikka keskkonsoolist ma arvan..
kuigi jah sellest siin varemgi juttu omajagu olnud..
vahetasin endal mõniaeg tagasi ,92 tds.pikk kirjutas:auto on 535 91a. kui hull töö see on ja kus koha pealt pihta hakata?
Keskonsool lahti jah,kõik need soojenduse nupud ja asjad välja,koos selle raamistikuga,siis see keskmine osa ära,mis ka käigukangi ymber on,radikas ise muidu sellise plastmass korpuse all,mis on mingite plekist klambritega kinni,torud lahti ja käes ta ongi.
525tds jõud
Keskonsool lahti jah,kõik need soojenduse nupud ja asjad välja,koos selle raamistikuga,siis see keskmine osa ära,mis ka käigukangi ymber on,radikas ise muidu sellise plastmass korpuse all,mis on mingite plekist klambritega kinni,torud lahti ja käes ta ongi.[/quote]
no mis nad seal Carstopis sis tegid
kaua see aega võttisKalm kirjutas:vahetasin endal mõniaeg tagasi ,92 tds.pikk kirjutas:auto on 535 91a. kui hull töö see on ja kus koha pealt pihta hakata?
4-5h teeb ära algaja taseme juures.
sellele kohale pead rooli all ligi saama:
http://kodu.neti.ee/~ugodit/535/Img_2007.jpg
kui loogilist mõtlemist on siis ei ole väga keeruline välja nuputada, mida
selleks tuleb lahti võtta ja mida mitte.
Mina nende torudeni roolialt kll ligi ei läind,vaid otse eest sain ka.aga kõigil pole see torusysteem ka yhesugune.(Mul oli nagu eelneval pildil)Ragnar kirjutas:4-5h teeb ära algaja taseme juures.
525tds jõud
