E46 autom. kasti küsimus
jps
Postitus Postitas jps »
et siis hommikuti külmalt ei taha teist käiku panna, hoiab esimest käiku liiga pikalt sees, soojalt nagu uus. õlivahetus kastis? kuigi UM teatab et eluaegne õli sees...? kellelegi tuttav häda? 318 1,9 2001. Ette tänades.
kapa
Postitus Postitas kapa »
no lase siis mootor ja kast soojaks hommikuti ;)
jps
kapa kirjutas:no lase siis mootor ja kast soojaks hommikuti ;)
hoopis külmalt startides kasutan esimesed paar käiguvahetust manuaalselt... :)
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
eluaegset õli pole olemas. rääkigu autotootjad mida tahes.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
palju on pikk?- pöörded, pedaali asend?
E34 520A ; E34 524TDA
Kristjan_K
BMW soendab ju alguses ka kastiõli ja lasebki pöörded pikemalt ja kõrgemale, just selleks, et kastiõli ka soojaks läheks. Mingist hetkest hakkab ise normaalselt vahetama, vähemalt tavaliselt.
jps
pöörded lähevad 3500 ja siis vahetab ja mitte nii pehmelt kui sooja kastiga...
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
eluaegset õli pole olemas tõesti ja ka tegelt automaat kastis peab õli vahetama!! UM-is kas ei osata seda teha või ma eitea milles asi, mix siukest vigast juttu aetakse!!
maarekl kirjutas:UM-is kas ei osata seda teha või ma eitea milles asi, mix siukest vigast juttu aetakse!!
Margiesindus räägib täpselt seda, mida tehas ette kirjutab. Ja tehas ei näe selles kastis õli vahetust ette. Tutvu oma auto kasutusjuhendiga!
maarekl
priitv8 kirjutas:
ärge vahetage jah õlisid!mul sõbral läks kast!ja suuresti ka tänu õlile!ja hiljem selgus,et saab ka siin õli vahetada!
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
priitv8 kirjutas:
Ameerikamaal on tehas oma seisukohti muutnud...
Kastid on nii siin kui seal samad...
Minu kastis on puhas õli.
maarekl kirjutas:ärge vahetage jah õlisid!mul sõbral läks kast!ja suuresti ka tänu õlile!ja hiljem selgus,et saab ka siin õli vahetada!
See on hoopis teine teema. Sina küsisid, miks UM sellist juttu ajab. Mina vastan: selle pärast, et tehas ei näe muud juttu ette. Nendel margiesindusena ei ole valikut. Loomulikult saab õli kastis vahetada.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
priitv8 kirjutas:
no minule Um ütles et 150-200 t/km peal oleks ikkagi mõistlik kastis õli vahetada.
Kui kastis on õli külm ja ta ei taha ise kohe käiku vahetada siis ei soovitaks asjale step reziimis jõuga läheneda!
jps
tänan kõiki, tuleb õlivahetuspäevakorda tuua.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
jps kirjutas:tänan kõiki, tuleb õlivahetuspäevakorda tuua.
kas vahetasid ära õli kastis ? kas läks paremaks midagi ? ... tunnen huvi sellepärast,et mul e-46 323 steptronic, oli ka plaanis õli vahetada kastis aga Valdek ütles,et suht riski värk pidi olema ,et on olnud kaste, mis on peale õli vahetust kokku jooksnud ja samas jälle nagu peaks vahetama kui auto on 200000 juba sõitnud. ... et nagu tahakski siis teada ,kas vahetada või mitte ?
Tauri
Telefon: 56220022
on olnud ka kaste mis on õlivahetamata kokku jooksnud!
