e36 Tagasillas käib pauk!
rando87
Postitus Postitas rando87 »
On siis selline lugu,et kui väikese hoo pealt käsipidurit tõmmata siis käib tagasillas kõva pauk :roll: Kui kohapeal käsipidur peale tõmmata siis pole midagi ja käsipidur töötab ilusti...
Kas tagasillal võivad olla puksid läbi või on midagi muud viga?
PS. see pauk on ikka päris kõva :|
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
soe soovitus on edasi mitte liikuda... tõsta auto tungiga yles ja keera ratas alt ära ja vaata mida sa sealt näed... need asjad mida sa seal kulununa näed, need vaja vahetada
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
hollow kirjutas:soe soovitus on edasi mitte liikuda... tõsta auto tungiga yles ja keera ratas alt ära ja vaata mida sa sealt näed... need asjad mida sa seal kulununa näed, need vaja vahetada
Hea soovitus :D
kapa
Postitus Postitas kapa »
jõhkrad mehed , tagasild nii pekkis , et käib kohe pauk kui kässarit tõmbad :D
toom
Postitus Postitas toom »
Kässariklotsid annavad natuke liikuma seal sees, kuna klotsi laialilükkamise mehhanism pole jäigalt kinni. Kolks käib siis, kui klots sõidab vastu piirajat, mis ei lase esimesel rohkem edasi liikuda. Natuke segane on, aga kes sinna sisse vaadand, peaks aru saama.
rando87
aga see pole mingi kolks vaid ikka kõva pauk!
Kui seal piduriklotside juures midagi toimuks siis ma arvan,et nii hull pauk sealt nüüd küll ei tuleks :|
rando87
Kas kässeril on mingid muud klotsid,kui tagapiduriklotsid seal trummli sees?
toom
Nojah, andeks, eeldasin, et tegu ketaspiduritega isendiga, juhul kui 1,6 või 1,8 siis tõesti vaata ise või lase kellelgi teisel sinna piiluda.
rando87
siiski olid läbi tagasilla puksid ei midagi hullemat!
Probleem lahendatud,võib lukku panna!
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Käsipidur=Seisupidur :) Kestavad puksid ka vb kauem
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
rando87
ega ma nüüd igas kurvis ka käsipidurit kasuta,aga vahepeal kui lumi maas oli siis sai kasutatud teda ja siis ma selle avastasingi ;)
Kristjan_K
rando87 kirjutas:ega ma nüüd igas kurvis ka käsipidurit kasuta,aga vahepeal kui lumi maas oli siis sai kasutatud teda ja siis ma selle avastasingi ;)
Sõidab tagavedulisega ja kasutab käsipidurit? :?
rando87
Et kui kuskil libedal platsil hooga tulles natuke pulli teha siis ma arvan,et käsipiduriga seda ka teha saab :!:
Ja võiks juba selle teema lukku panna ma arvan kuna probleem lahendatud :!:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Pole ju vaja kõiki teemasid alati lukku panna, äkki kellelgi kunagi on mingi sarnane probleem, siis hea vana teemat jätkata, mitte jälle uut teha...
