automaatkasti kiiruseandur
KALEV27
Postitus Postitas KALEV27 »
kas keegi teab kuidas mõõta selle anduri korrasolekut.Autoks 525 td 95 a.Tean et andur asub käigukasti peal,tagumises otsas.
KALEV27
kas tõesti keegi ei tea.
Kuna Sa meie foorumis kaevata ei viitsinud, siis kaeva siin.
http://www.europeantransmissions.com/Bu ... echlib.htm
Ja siin http://www.zf.com/na/defaultz.asp
KALEV27
Leidsin sealt lehelt et takistus peaks olema 325 +/- 40 oomi.Kas seda tuleb mõõta otse anduri otstest.
KALEV27 kirjutas:Kas seda tuleb mõõta otse anduri otstest.
Ikka jah. See andur peaks ka otse kasti pistikusse toodud olema.
KALEV27
Suured tänud.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Pistikust võid saada valed andmed- üle poolte kordade on viga olnud juhtmestikus! Kui on suur erinevus siis kontrolli ka otse andurilt.
E34 520A ; E34 524TDA
