530d 2002 mootor väriseb aega ajalt. Milles viga?
taisto2004
Postitus Postitas taisto2004 »
Käisin UM teostati mootori diagnostika midagi ei leitud, seal öeldi et mootori padjad võivad olla läbi lasin ära vahetada kuid ikka sama teema.(vahel väriseb vahel jätab järgi)Väristeb just tühikäigul.Kas võib olla ka kusagil mingi andur mis kord töötab kord mitte.Kui pihustites oleks asi siis peaks koguaeg olema see värin.
Ette tänades
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
äkki see "nõme" hooratas süüdi?!?
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Kas see värin on nõrk või tugev, nõrk värin on disla puhul normaalne.
Avu
Postitus Postitas Avu »
kuidas peapihustiga on?
äkki hakkab "kusema" ja sellest viga..
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Avu kirjutas:kuidas peapihustiga on?
Kas pumppihustitel on ka peapihusti :?:
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
Mootoripatjade vaakumsüsteem on ka korras?
taisto2004
aga kas diagnostika ei peaks näitama ära kui mõni pihusti korralikult ei tööta..Värin on ika suhteliselt tugev,vahel paneb terve auto vappuma
oskab keegi äkki veel aidata
Provokaator
Peamine sõiduk: ZX14R
Postitus Postitas Provokaator »
Pihusti otsad on tõenäoliselt kulunud. Minuteada on need vahetatavad (karlaauto). UM-i test näitab suuures osas el osa ja mehaaniline pool jääb subjektiivse tulemuse poolele. Kui päris tuksi otsad lähevad, siis ei saa enam ülevaatuseslt läbi.
Pihusti ise terves tükis on suht kallis lõbu. Otsad, kui on vahetatavad, siis lase ikka kõik vahetada.
Ei saa võimalust välistada, et taas on mootoril mingi nipsasjakese probleem vaid mille kõrvaldamine maksab olematu summa.
