E39 absi ja veojöukontrolli tuled
Majorov
Postitus Postitas Majorov »
Sain hiljuti endale e39 2,8 mootoriga ja vejöukontrolli ja absi tuled armatuuris koguaeg pölevad aint. et äkki kellelgi on kogemusi siukse asjaga. kui vejöukontrolli nuppu vajutada siis ei muutu ka midagi. ja veojöukontroll on koguaeg maas ka.
pihv
Postitus Postitas pihv »
see huvitaks ennast ka kuna sarnane jama kuid mul põlevad vahest ja siis kustuvad jälle ära.
Madis399
Postitus Postitas Madis399 »
absi andur läbi...ehk ka aju!?
Avu
Postitus Postitas Avu »
mul kaa aegajalt põlevad ja siis jälle kustuvad..
Bmw E39 525Tds. Evert. 5135042
Aitan rõõmsasti küsimustega ,mis puudutavad Bosch'i autotooteid!
Dima30
Postitus Postitas Dima30 »
Enda autol oli sama mure (525tds e-39 ) . UM-is öeldi et abs andur . Vahetati seal ära ja asi korras
kelm12
Postitus Postitas kelm12 »
tavaliselt kui andur põleb. viga vasakuesiratta anduris ja aut.kastil kaob 5.käik ära.
Pire
Postitus Postitas Pire »
Täheldasin enda 530d sama mure.
Sai täna korraks aku maha võetud ja kohmitsetud natuke NAVI ja TV plokkide kallal ja peale käivitamist jäidki ACS ja ABS tuled põlema.
Seega ei tohiks probleem vist olla mingis ratta anduris ega .....
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
no erinevaid variante on mitu ju, imelik olekski, kui kõigil sama viga. märksõnaks on antud kohapeal d nagu diagnostika, pole mõtet lampi pakkuda ja juppe vahetada, ei ole nii kulukas see ettevõtmine.
jannomar
abs ja veojõukontrolli tuled
Postitus Postitas jannomar »
Minu 530D-l oli sama viga,põlesid ülalmainitud tuled ja ei töötanud spidokas ja osa kompuutrist.UM-s vahetati ära abs andur aga see ei muutnud midagi.Soovitati aju vahetust(ca10000EEK).Pöördusin kasutaja "VIIRUS" poole ja aju remonditi lihtsalt ära oluliselt väiksema tasu eest.Nüüd masin ok.Tänud talle veelkord.
bmw
cera
Postitus Postitas cera »
Endal ostes e-39 528-l sama probleem viga oli mõlemas esimeses abs-i anduris, kui vahetatud sai, oli ka probleem kadunud ja uskuge mind asi on seda väärt, et saada abs-st ja veojõukontrolli süsteemist mõnu tunda
power
Alar_O
Postitus Postitas Alar_O »
Mul lõi ka peale ostmist e39 528i-l välja see jama: ABS, veojõukontroll ja vahepeal läks ka käigukast avariireziimi. Um-is vahetati abs-juhtplokk ära ja kõik hakkas ilusti toimima.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
mul lõi ka need tuled armatuuris põlema:abs ja veojõukontroll,puhastasin kapoti alt abs-i kontaktid ära,kaitsmeploki ja releede kontaktpistikud loksutasin üle ning juhipoolse esiratta küljest võtsin abs-anduri välja ja puhastasin ära,panin tagasi ja esimesel pidurdamisel olid tuled kadunud ,abs ja veojõuk.tagasi-ok :) maksumus 0kr. :)
werks
Postitus Postitas werks »
mul hakas ainult veojoukontrolli tuli polema (kord poleb kord mitte)
siim .j
Postitus Postitas siim .j »
cera kirjutas:Endal ostes e-39 528-l sama probleem viga oli mõlemas esimeses abs-i anduris, kui vahetatud sai, oli ka probleem kadunud ja uskuge mind asi on seda väärt, et saada abs-st ja veojõukontrolli süsteemist mõnu tunda
egas sellest veojõukontrollist just eriti rõõmu ei tunne kui tahad talvel natuge ratast vuristada ;) :lol:
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
werks kirjutas:mul hakas ainult veojoukontrolli tuli polema (kord poleb kord mitte)
Mul jääb libedaga vahest see tuli suisa põlema (nii kiiresti vilgub lihtsalt) :lol:
mike1
Telefon: 56052094
anduri vigane suht suure tõenäosusega, endal olid samad sümptomid mingi aeg tagasi, diagnostika andis vastuse missugune andur täpsemalt.
san
Postitus Postitas san »
Mul sama jama, auto e39 525tds, 97a. ABS ja veojõukontrolli tuled põlevad ja on kah olnud nii, et vahel põlevad ja vahel jälle ok.
Miskipärast ei tööta enam ka püsikiirusehoidja. Huvitav kas need kaks asja võivad seotud olla?
san kirjutas:Huvitav kas need kaks asja võivad seotud olla?
Miks huvitav? Ilma kiiruse signaalita ei tööta kumbki.
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
mul oli sama jama aga ainult hetkeks.
asi oli minul nii, et mul oli aku tiba tühjem suure kylmaga ja siis tahhomeeter ei töötanud ega ei töötanud kilometraas ja need kaks tuld põlesind kah ja peale selle veel oli kah teeninduse märk( pisike päikese kujuline märk) kah veel armatuuril põlema hakanud.aga laadisin aku täis ja siis ole kõik korras.
Avu
avastasin siis ,et kui aegajalt süsteem otsustab tööle hakata siis täpselt nii kauaks ,kui auto saab põrutada(auk vms) ja jälle need tuled süttivad?!?
mike1
Telefon: 56052094
no vaata autoalt läbi siis, mul näiteks oli esimesel anduril mõra sees, vahepeal andis ühendust, vahepeal mitte. ja kui silmaga näha ei ole, siis diagnostika ikka, vaevalt, et ise korda läheb, kui seda ootad.
Muhvi
Postitus Postitas Muhvi »
veojõukontroll, spido, ABS, püsikiirusehoidja olid pees.... diagnoss patriku juures ja UM-ist vasak tagumine ABS i andur ja nüüd kõik ok :)
530D
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
siim .j kirjutas:egas sellest veojõukontrollist just eriti rõõmu ei tunne kui tahad talvel natuge ratast vuristada ;) :lol:
Pigem ütleks, et ilma kontrollita oleks talvel elu suht raske ja kütusekulu ka suurem. Neil autodel ju puudub diferentsiaali blokeering ning üherattaveoga on suht võimatu kohalt saada normaalselt.
seppa
Postitus Postitas seppa »
ASC/DSC nupp asetatud väga mugavasse kohta ......et veojõukontrolli mahavõtmine kui tahad vuristada ei tohiks olla küll mingiks probleemiks ;)
Fack The Fuel Economy
Avu
diagnost andis siis ,et ühenduse viga..
natukene sai otsitud ja oligi juhe kakti ,sai ära lapitud ja töötas nagu miška..aga juhtus nii ,et auto läks kergelt külglibisemisse(veojõukontroll oli maas) ja peale seda lõi tuled jälle põlema :oops: :cry:
Kontrollisin seda juhet ja oli Ok..ilmselt siis jälle Diagnosti minek!?!
seppa kirjutas:
Pealegi on DSC-l ka peidetud "poolaktiivne" režiim: mootori poomine võetakse maha aga tagarataste "difrilukk" (ASC+T) jääb peale!
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
minu kärul oli asc tross karvaseks läinud ja ei andnud enam tagasi liikuma nii, et oli teine pool poodud olekus koguaeg ja põles ka asc tuli armatuuris , peale trossi vahetust see kustus.
dantee
Postitus Postitas dantee »
san kirjutas:Mul sama jama, auto e39 525tds, 97a. ABS ja veojõukontrolli tuled põlevad ja on kah olnud nii, et vahel põlevad ja vahel jälle ok.
On seotud sellisel juhul, kui sul aku ära koolema hakkab või keneka harjad streigivad soodsatest ilmastiku tingimustest tingitult. Kindlasti hõõgub ka laadimistuluke õrnalt, mida päeval raske märgata ja sellest kõik see jama pihta hakkab. Algul ABS, siis veojõud, siis kiirusehoidja, airbag, kliima jne.
Kenekas maha, harjad puhtaks või sootuks uued ja siis viga edasi otsima, tuleb odavam!!! :lol:
Elasin oma jaoga selle asja läbi. ;) :!:
marco60
Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Re: E39 absi ja veojöukontrolli tuled
Postitus Postitas marco60 »
Viga selline, et eelmine õhtul sõitsin ja kõik ok. Järgmisel hommikul panin auto käima ja põlesid tuled ABS ja veojõukontroll ja seda ka siiani. Mida ja kus peaksin hakkama kontrollima, et kus või milles viga?
Autoks e39 525TDS 98a.
