E36 325 tühikäigupöörded
Probleem selline,et kui gaas maha lasta siis pöörded seisavad veel mingi 5-8seki u1100rpm-i ja siis langevad sinna 700rpm-i peale. Milles võiks probleem olla?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Segu vale, tühikäigu regulaator must, gaasitross liiga pingul, potekas piiksus jne.
Käisin alles sinu juures lamdat vahetamas diagnost ei leidnud muid vigu pritsel. Potekat puhastasin ennem sinu juures käimist tundus korralik olevat.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
eesti ilmastikutingimusi arvestades pakuks ka et tyhikäigumootor on tiba must...
truumu
Hollow, saad ehk oma auto aju prooviks laenata?
hollow
heh... minupärast võta.... aga et see maha saada läheb ikka oma 1-2 tundi knnatust vaja, sest mul ei pääse nii lihtsalt sinna ligi... mul ju see gaasi aurusti seall ees :lol:
Kelle auto peal sa seda aju proovima hakkad? Kui keeruline seda tühikäigumootorit kätte on saada. Kas on ise mõtet jeblama hakata, palju
see aega võtaks?
325-l küll ei ole veel lammutanud, kuigi vennal samuti 325. Oma 530-l ja 318iSil teeb poole tunniga ära igatahes selle tühikäigumootori puhastuse...
truumu
unis kirjutas:Kelle auto peal sa seda aju proovima hakkad? Kui keeruline seda tühikäigumootorit kätte on saada. Kas on ise mõtet jeblama hakata, palju
see aega võtaks?
Sinu auto peal, kuid tundub et pole vaja :lol:
Tühikäigu regulaator ikka veel puhastamata...
Aega võtab ca pool tundi ja käed on kriibitud
Ok ma proovin homme ära puhastada. Vaatab siis edasi. Mul andsid geneka harjased ka saba niiet üks õlitamine.
hollow
siis võta genekas maha ja pääsed ehk isegi ilma käte lõhkumiseta... ise teinud seda tööd 3 bmw'l ja alati on käed lõhki... nii et katkised käed on garanteeritud
Nonii sais siis nats putitatud. Geneka harjased vahetatud(läks maksma 20eeki). Seda tühikäigu regulaatorit ma puhastatud ei saanud,kuna geneka mahavõtmine ja harjaste vahetus võttis kauem aega kui ma arvasin ja väljas jõudis juba pimedaks minna. Pimedas ma ei saanud enam arugi mida puhastada vaja. See regulaator jube peidus seal kolle all. Aga töö käigus avastasin,et ilma õhufiltrita langesid pöörded enam-vähem normaalselt.
Vahetasin õhufiltri ära ja probleem peaaegu olematu.
truumu
Regulaatoril lihtsam oma tööd teha nüüd ;)
Ei pääse Sa pesust, laiskust ära ei peta...
No seda küll,eks ma puhastan selle mingi aeg ära ka.
