Milline aku e34 525dt-le 93a?
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
Milline aku e34 525dt-le 93a touring. Kondiga, rohkem nagu selliseid lisasid pole mis eriti koormaks?
äkki kellelgi on kusagilt kohe võtta andmed, saab vähemalt kindel olla, et poes paska ei puhuta. :D
525dt touring 93a
Kui on tagaistme all, siis peab olema spets madalam aku. Aga siiani on kõik akumüüjad seda teadnud. Vaja ainult öelda, et BMW ja aku istme all.
85Ah võiks ta vähemalt olla, hõbedalisand (Silver) oleks ka hea, saab suuremat käivitusvoolu.
Ise panin Boschi 95Ah, see on suurim, mis selles korpuses saada.
Ja diislil on 2200W starter nii et aku peab ka suur olema.
Viimati muutis priitv8, 31.12.2006 16:02 10, muudetud 1 kord kokku.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
V/RC(Ah): 12 (88)/150
Roger10
tagaistme all jah, igatahes tänud ja proovin kuuldu meelde jätta ;)
525dt touring 93a
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Mul läks sinna raylite 100ah, käivitusvoolu peast ei mäleta, aga disla aku igatahes oli. Enne seda oli maal veel traktori peal paar talve ja nüüd käivitab ka minu autot edukalt veel. Ja mul ta tavamõõdus on ja mahtus ära küll.
525 TDS´a EXECUTIVE
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
ma ka just vahetasin enne talve. Eelnevalt oli suudetud sinna mahutada kõrgem 88Ah mille kättesaamine oli päris tõsine katsumus. Uuus sai margile sobiv madal kas oli 93 või 95 Ah ja käivitus hüppeliselt kiirem. Ei usuks kui ise poleks kogenud.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Maiks
Mul on küll ta maha käind ja ei ole probleeme olnud
525 TDS´a EXECUTIVE
conversator
Postitus Postitas conversator »
M.P kirjutas:Mul läks sinna raylite 100ah, käivitusvoolu peast ei mäleta, aga disla aku igatahes oli. Enne seda oli maal veel traktori peal paar talve ja nüüd käivitab ka minu autot edukalt veel. Ja mul ta tavamõõdus on ja mahtus ära küll.
mul ka raylite 100ah disla aku ja minu masinale ta meeldib igaljuhul:)
Bayerische Motoren Werke
teet3
Postitus Postitas teet3 »
92Ah Jenox classic sai peale ostetud, pole probleemi.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Bosch silver 100 ah ja olen täitsa rahul!
.oOkanzaOo.
Postitus Postitas .oOkanzaOo. »
100 A/h exide ja ketrab kui hull. hind ka vastav 1400 eeki
BMW 524 td 90a
DjGyntz
Postitus Postitas DjGyntz »
kataloogi järgi nagu üteldi et 88 Ah on täpselt paras.
no pisu kõvem ju ikka võiks olla.endale sai ostetud selline firmat ei mäleta:D aga päris jõudaslt hüppab käima:D(kusjuures mul laseb veel kütte alla;) )
E34 on põhiline;) /diisel tagab mõnusa kulgemise:D
