E36 95a. põhjapolstri eemaldus
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
Terv.
Kas keegi oska anda häid juhtnööre, kuidas eemaldada kõige valutumalt põhjapolster ?
Siiamaani olen kõik muu eemaldanud, peale armatuuri. Kas tõesti tuleb eemaldada kogu armatuur selleks, et polster tervena kätte saada ? Praegu jääb ette need kaks raudtala, mis armatuurist põhjale kinnituvad.
mõistlikke soovitusi oodates,
gen
Life Is Complicated
Mina oma E43-l lõikasingi ahju ümbert ilusti lahti, sest alternatiiviks oleks ainult kogu ahju väljalammutamine olnud.
Tagasi pannes see väga ei sega, sest lõikekoht jääb keskkonsooli alla.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ise tegin samuti, et lõikasin ilusti nende torude tegant otse ette otsapoole lõiked sisse ja võtsin terve vaiba välja... hetkel ei meenu kas oli sellel autol või teisel autol aga kaasipedaal tuli ka vist välja lõigata
Gensoft
tänud
endal oli sama idee, aga mõtlesin, et äkki on mingi parem moodus.
Life Is Complicated
toom
Postitus Postitas toom »
On küll parem moodus, see raudtala tuleb ära võtta. Otstes poldid, kaks kruvi armatuuri külge ja roolisamba juurest pikk 8-ne polt.
Gaasipedaal tuleb ka maast lahti. Sealt ei ole vaja lõigata.
Gensoft
tänud soovituste eest. Uus aasta edukalt vastu võetud, eks läheb otsib need poldid siis üles.
Life Is Complicated
toom
Ära siis kohe esimesel mine, võibolla ei leia kõiki polte üles.
Gensoft
ega siin nalja ei ole, bmw ei ole ikka selliste asjade jaoks kõige mugavam auto. ikka väga kokku pakitud kõik. esimese laksuga tundus küll et ilma armatuuri lahti kiskumisegta ära ei saa seda polstrit.
Life Is Complicated
