küsimus e39 omanikele
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mul siis selline küsimus , et kui nt maanteel sõites esiklaasi puhastate , kas teie autol tuleb ka vesi juhi akna peale?
Minu auto igatahes laseb veel tulla juhiaknale ,selline tunne nagu midagi oleks sealt eest klaasi servast puudu, et ei juhi vett üle katuse.
E34 sellist probleemi polnud.
:oops: :cry:
pikk100
Postitus Postitas pikk100 »
kahjuks tuleb ka endal tõdeda, et tuleb juhi akna peale
530dT ´99
Kristjan_K
Jap, peseb ka seda akent
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Peseb jah, kuid see nire on väike. E36 pesi kohe terve klaasi ära.
aga kas sinna annaks midagi teha , et ei jookseks see vesi sinna aknale?
Kas need tuulesuunajad mis käivad akna vahele lahendaks selle probleemi?
Ja kust neid üldse saaks?
Mirko
Ma usun, et tuulesuunajad aitaks küll, kuid minu arvates ei sobi need sinna. Kas keegi pole proovinud neid klaasi vahasid? Selle abiga peaks tuul vee külgklaasilt kohe minema lükkama.
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
meil poes müüakse seda klaasivaha
päris edukalt aitab kusjuures ;)
Motip Rain Away 100.-
ymm
Postitus Postitas ymm »
Kui rohkem vedelikku korraga lasta, siis ta sinna küljeklaasile tuleb küll jah, eriti paha on kui see kohe peale autopesulas käiku juhtub :) Aga need vahad aitavad päris hästi ikka, peale pesulat või klaaside puhastamist paned seda peale ja nii esiklaasile kui ka küljeklaasidele ja päris ilusti puhub puhtaks kõik tuulega...ei pea kojamehi kasutamagi ;)
aise
Postitus Postitas aise »
selle vastu aitab kiire sõit :lol: niikaua kui sõidad kiiresti on juga sirgelt üle akna aga kui hoo maha võtad siis tekivad sellised ilusad nired mõõda klaasi alla, mis ei ole sugugi ilus, eriti kui see vesi on sopane.
seppa
Postitus Postitas seppa »
see vist jah yldine probleem kõigil neil, mul samamoodi selle veega nii, suht nõme mõnikord ikka, eriti jah peale auto pesulat, peaks minema ka vaha ostma vist. :?
Fack The Fuel Economy
Rain28
Postitus Postitas Rain28 »
kusjuures mul alguses ei läinud vesi ukseklaasi peale aga nüüd on ka hakanud seda klaasi pesema :S
alguses mõtlesin et just suurest kiirusest valgub sinna või siis kui oled enne kurvi klaasi pesnud ja kurvis ta raibe tükib teise klaasi peale..vot
aga see motipi rain away on küll hüva asi, olen isegi proovind plus veel kui teed seestpoolt selle udu vastase vahendiga ka üle on asi veel parem
aise kirjutas:selle vastu aitab kiire sõit :lol: niikaua kui sõidad kiiresti on juga sirgelt üle akna aga kui hoo maha võtad siis tekivad sellised ilusad nired mõõda klaasi alla, mis ei ole sugugi ilus, eriti kui see vesi on sopane.
Ei aita see kiire sõit miskit. 100-110 siis jookseb just aknale.
Kuskil 50-60km /h siis läheb üle katuse.
Aga eks peab seda vaha siis proovima.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Tarmo kirjutas:
Pigem vedelikku, nagu mootorijahutusvaha :P
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
proovige Aquacontrolit
Postitus Postitas Diiler »
ise olen kasutanud ja kiidan.
http://www.autover.com/index.php?p=25&c=1&l=ee
Maksab 290.-
