K: Kas tagasillas vahetatakse ka õli
pets00
Postitus Postitas pets00 »
Ja kui vahetatakse siis millist?
Autoks siis 320 aastast 1996
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
diffris vahetatakse minuteada õli siis kui:differ on lekkinud ja peale lekke kõrvaldamist õli vahetatakse, või mingil muul põhjusel on õli välja jooksnud. aga muidu nagu ei tea. uuematel pole võimalustki minuteda õli vahetada. st. eluaegne. parandage kui eksin
;) terv Hannes
Kristjan_K
Eksid.
Ka diffris vahetatakse õli!
Mis aja tagant, peast ei oska öelda, ehk Valdek kommenteerib, kui saab.
See nn. "eluaegne õli" on uuemates aut. kastides ja tegelikult võiks ka seda vahetada.
60000 oli vist difri jaoks küll.
pets00
priitv8 kirjutas:60000 oli vist difri jaoks küll.
Iga 60000 km järel vahetatakse õli diffris?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
pets00 kirjutas:
60 000 jah jah jah, nojah kas ikka tõesti !!
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Ma vahetasin oma autol, täitsa kena õli oli sees seal. Isegi puhtalt profülaktika mõttes (et mitte undavat tagadiffrit omale saada) on seda mõttekas teha, kuna see ei ole teab mis kulukas ettevõtmine. Mingi imeline nelikant võti oli vajalik, et kork lahti saada. Õli ennast läks sisse alla 2 liitri (1.7 L vist oli ).
All good things come to those who wait.
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
tere!
Diffri õli väljalaske korgi äärest imbub õli läbi..niiske teine..
*kas vahetada ainult see seib ,mis korgi all ?
*kust saada seda seibi?
*kas võib lisada või panna päris uus õli ja kuidas aru saada, mis viskoossusega see õli seal oli..vedelamat ju ei tahaks panna..hakkab mujalt võibolla lekkima?
tänan
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
E36 318 ti kirjutas:tere!
tänan
*Reeglina piisab ainult seibi vahetusest, kui polt kuidagi kannatada pole saanud.
*Seibi peaksid saama UM-st või suvalisest autoosade poest. Kui õigesti mäletan, siis peaks olema alumiiniumseib ja selle leidmisega probleeme ei tohiks olla.
* pane sii juba täitsa uus õli, sinna ei lähe seda eriti palju... natuke üle 1 liitri. Õige õli saad samuti UM-st (müüvad ka lahtiselt) või mujalt poest. Täpse viskoossuse saad tõenäolislet ka foorumi otsinguga
wax
Postitus Postitas wax »
1,1 liitrit läheb 320 '96 difrisse. Nii tavalisse kui lsd-sse.
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Jarlo kirjutas:*Seibi peaksid saama UM-st või suvalisest autoosade poest. Kui õigesti mäletan, siis peaks olema alumiiniumseib ja selle leidmisega probleeme ei tohiks olla.
Kas sellistes kohtades tavaliselt vaskseib pole?
Viskoossuse peaks ka UMist teada saama, kui õli lähed ostma vms :)
Jarlo
AARE530 kirjutas:
Minu omal oli alumiiniumist.
Kas see A22x27-AL ei viita ka alumiiniumile?
07 GASKET RING A22X27-AL 2 07119963355 $0.28
Ju ta siis on, ei vaidle vastu ka ;) Pole omal bemmile veel vajadust seibe osta olnud :) Ses mõttes sobib muidugi alumiinium ka vabalt, et see ka selline pehme metall.
E36 318 ti
seibid olemas, alumiiniumist 34 kr 2tk,um-st,,nüüd vaja ka lahtine õli um-st osta
E36 318 ti
millega seda punni sealt lahti keeratakse ,mingi spets võti?
Punni vaadanud oled? www.realoem.com järgi saad ka üht- teist teada...
E36 318 ti
punn on vist sise kuuskant võti, mingi piraka nr-ga ..14 mm?
kui seal on, siis on ehk,mina ei leia
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=33&fg=10
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Kristjan_K kirjutas:Eksid.
minule öeldi truumu juures (st. SOO 10 autodiagnostika) ,et tagasillas õli ei vahetata, autoks e-36 325 91a. Probleem selles ,et vahetati käigukastis ja difris õli ära ja möödus 3 nädalat õlivahetusest ,muutus minu auto tagumine differ plokk diffriks ja seda sõna otseses mõttes(veavad jäigalt täiega ainult mõlemad tagumised rattad korraga ja kui auto õhus siis jäksab neid eraldi ringi keerata ainult väga suurt jõudu kasutades). Läksin truumu juurde asja üle kontrollima ja mulle kinnitatigi seal veel seda fakti ,et differ on õhtal omadega. Võimalik,et pandi vale õli (väidetavalt sellist marki: MULTIGEAR S ja pidavat hüdro texaco õli olema).Kas keegi teab ,on see õige õli diffrisse ? Iseenesest plokkdiffriga on ju lahe sõita :D aga keeramise ajal teeb väga rõvedat häält ja see hääl läheb iga päevaga hullemaks. Nii,et võtan enda pika ja segase jutu kokku sellega,et kui kellelgi korralikku 3.15 ülekandega diffrit pakkuda siis ostan kohe ära ja õli kohta ootan ka infot kas hüdro texaco MULTIGEAR S on õige õli 325 91a. e-36 diffrisse.
Viimati muutis Keith120, 07.03.2007 14:12 59, muudetud 1 kord kokku.
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
hanzvonkazak kirjutas:diffris vahetatakse minuteada õli siis kui:differ on lekkinud ja peale lekke kõrvaldamist õli vahetatakse, või mingil muul põhjusel on õli välja jooksnud. aga muidu nagu ei tea. uuematel pole võimalustki minuteda õli vahetada. st. eluaegne. parandage kui eksin
;) terv Hannes
sakslastele on eluaegne 300000km-i :D nii öeldi mulle mersus kui sama väitega esinesin kunagi, kuigi auto oli 100000km-i sõitnud ja inspectsion II nägi ette õli vahetuse :evil:
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
quattro
Postitus Postitas quattro »
ma lasin u. 150 000 läbisõitnud autol tagasillas ja kastis(manual)õli ära vahetada (kokku läks se maksma ainult 840 eeku valdeku juures)
nii ,et soovitaks vahetada küll!
Hans
Postitus Postitas Hans »
Olen lasknun Valdekul oma masinatel (üle 350 000 ja alla 100 000 läbisõiduga) nii tavalise difri kui ka blokkdifri õli vahetada.
Mõlemal rohkem profülaktika mõttes ja midagi halvemaks pole läinud, pluss see, et õli valmistamise ja koostise täiendamine on arenenud võrreldes 20 ja 10 aasta taguse seisukohtadega.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Syn
Postitus Postitas Syn »
Mul selline mure, et kui sõita kiirusel 70+ ja võtta autolt ära vedu(Vabakäik sisse, sidur lahutada...) tekib vilin. kui veojõud taastada kaob vilin ära, kui pdiurdada või kiirus alla 70 lasta siis vilinat ei ole. Kas see võib ka diffri õli viga olla või tuleb viga hakata mujalt otsima? Autoks bmw e36 coupe 93a. 320.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Karol
Postitus Postitas Karol »
Võib olla ja võib ka käigukast olla.
E 39 535 1997.a.
Syn
Mainiksin käigukasti kohapealt ära et auto ostust saadik( umebs 3 kuud tagasi ostsin) on 5 käik läinud sisse kerge krõpsuga, vilin tuli umbes paar nädalat tagasi. Kas see viitab sellele et vilin käigukastis? Vilin ise tundub rohkem tagantpoolt tulevat, aga salong võib petta...
