e34 automaatkasti probleem
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Postitus Postitas JoelF »
Probleem siis selline, et kui auto on seisnud nt öö kallaku peal ja kui hommikul panna R peale ja hakata välja tagurdama on kõik OK.
Aga kui panna edasi D peale siis uimab niikaua. Ei lähe sisse peab ootama ästi kaua, või siis panema nulli ja möngima gaasiga, et sisse läheks käik.
Lisasin küll 1L kastiõli kuid ikka teeb seda vigurid.
Kas viga võib olla selles et õli vajub kallaku peal siis ära ja kui sileda teepeale satub siis aegalselt läheb paika tagasi või millesgi muus probleem?
Tänud ette!
Kristjan_K
Re: e34 automaatkasti probleem
sonny87 kirjutas:Kas viga võib olla selles et õli vajub kallaku peal siis ära ja kui sileda teepeale satub siis aegalselt läheb paika tagasi või millesgi muus probleem?
Tegemist peaks olema siiski õliga, mitte tarretisega, st. et nii väga aeglane see valgumine ei ole. Samamoodi on ka käigukastis pump, mis selle "valgumise" kiiremaks peaks tegema.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Oled sa kindel , et õli on normis isegi peale selle liitri lisamist?
Tunnus on küll selline et survet ei ole e. õli pole, pump (peaks olema harv juhus) või tihendid kulunud.
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
t ei teagi..
vb peaks 6ili veel juurde lisama....
ja kui siis ka ei hakka tööle korralikult siis mingi teine viga ikkagi :?
