akj
Postitusi: 8 Liitunud: 27.09.2004 15:57 51
Postitus
Postitas akj » 23.12.2006 08:31 45
Kas keegi oskab öelda, kas E34-le 88a, automaat kastiga sobib manuaal kastiga auto radikas?
priitb
Postitusi: 351 Liitunud: 24.11.2005 23:13 46
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus
Postitas priitb » 27.12.2006 21:17 44
Automaadi oma manuaalile sobib(kastijahutusele punnid ette), vastupidi pannes pole kuhugi kastijahutust panna. Nii arvan mina, kuna oli see esimene variant endal.
BMW f31 325d 160kw 2014a
akj
Postitus
Postitas akj » 07.01.2007 18:32 13
pakutakse TDS oma, arvan et on laiem...
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 07.01.2007 21:27 59
ise olen pannud e36 radika e34 peale kunagi... sobisid 1:1le
praegu mul pakkuda e36 automaadi radikat... kui tahad kindel olla, siis võta mõõdulint kätte ja mõõda yle ja ma mõõdan endaome yle
akj
Postitus
Postitas akj » 08.01.2007 08:56 18
ok
priitb
Postitus
Postitas priitb » 11.01.2007 21:32 33
36 ja 34 radikad on silmajärgi ühesugused. Mõõtnud pole.
Aaro
Postitusi: 1599 Liitunud: 24.08.2004 10:13 04
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas Aaro » 11.01.2007 21:56 51
Näe natuke vaeva ja vaata kas mõõdud klapivad
http://www.radiaator.ee
hollow
Postitus
Postitas hollow » 11.01.2007 22:13 47
sellejärgi klapivad
TDS'i oma ei sobi
raimo_r
Postitusi: 2108 Liitunud: 05.04.2005 16:05 41
Postitus
Postitas raimo_r » 11.01.2007 22:19 08
igasugustesse kataloogidesse tasub suhtuda teatava umbusuga, eriti igasuguste järelturu tootjate omadesse.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas Aaro » 11.01.2007 22:28 00
raimo_r kirjutas: igasugustesse kataloogidesse tasub suhtuda teatava umbusuga, eriti igasuguste järelturu tootjate omadesse.
no Raimo ära ole nii skeptiline, radikas on ikka selline asi, et ei ole oluline iga millimeeter. Üldises plaanis on nad ikka õiged - vähemalt E36 kohta mida olen vaadanud.
raimo_r
Postitus
Postitas raimo_r » 11.01.2007 22:46 56
teatud kärje suuruse vahe pole jah nii oluline aga kui kinnitused on selle tõttu teised (teises kohas) ?
kingpool81
Postitusi: 116 Liitunud: 04.01.2007 22:20 26
Postitus
Postitas kingpool81 » 11.01.2007 23:06 39
raimo_r kirjutas: teatud kärje suuruse vahe pole jah nii oluline aga kui kinnitused on selle tõttu teised (teises kohas) ?
no kui palju saavad nad mööda olla kui hollow e34 pealt tõstis radika e36'e peale? tähendab sobivad ka vastupidi
raimo_r
Postitus
Postitas raimo_r » 12.01.2007 07:16 28
kas ma olen kuskilt konkreetselt maininud neid kahte mudelit ?
näiteks e34 525i kondiga radikas on 520mm aga e36 325i ainult 440mm ja seda 520mm tootekoodi järgi küll e36 peale pandud ei ole.
hollow võibolla räägib ilma kondita variandist, siis on tõesti üks 440mm radikas.
ei tasu üldistada ja osa fakte välja jätta. mõni lihtinimene ei tule kohe selle pealegi. internet oma pinnapealsuses sisaldab niigi palju jama.
edit: mudelid lisatud
Viimati muutis
raimo_r , 12.01.2007 12:48 55, muudetud 2 korda kokku.
Postitusi: 8548 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 12.01.2007 09:40 31
raimo_r kirjutas: näiteks e34 kondiga radikas on 520mm aga e36 ainult 440mm ja seda 520mm tootekoodi järgi küll e36 peale pandud ei ole.
Sinu väide E34 kohta ei kehti ka mitte universaalselt.
Minu autol nt. on ilma kondita radikas 550mm ja kondiga versioon 650mm lai!
