E34 tuledepesurid?
joh
E34 tuledepesurid?
Postitus Postitas joh »
Ei leidnud ühtegi sellist teemat ning ei ole mul ka ühtegi tuttavat, kellel vastav funktsioon autol üldse eksisteeriks. Nimelt on mu E34 ees stange peal tuledepesurid, aga ma ei ole suutnud siiani välja mõelda, millisest nupust need aktiveeruda võiksid.. Keegi ei oska aidata??
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Siit leiad ingliskeelse ja saksakeelse e34 kasutusjuhendi. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=5448
Where the rubber meets the road...
guido500
Postitus Postitas guido500 »
E36 toimib vähemalt asi niimoodi et kui klaasile vett lased siis laseb tuledele kaa (kui tuled põlevad). Aga mitte iga kord, umbes iga 3-5x tagant kui klaasile oled vett lasknud.
Aga üldiselt on parem kui see vigur ei töötakski, sest minu autol pole sellest mingit kasu - klaasid on ikka pasased(ehkki laseb mõnusa survega tulele). Lisaks kulutab selline värkens roppu moodi vett, igasugu tatiste ilmadega läheb terve 5L potska 1-2 päevaga ära. Rekord oli hommikul klaasipesu paak vett täis, õhtuks oli tühi :?
joh
Mul klaasipesu ajal ei tule sealt midagi. Üldiselt on nad mul natuke katkised ka. Neljast sellest 'munast', mis nendest kuubikitaolistest 'asjadest' välja tuleb, on vaid üks visuaalselt terve. Aga vett peaks ikkagi ju tulema..
joh
Siit tundub, et ka E34 puhul käib see samamoodi nagu E36 puhul. Ei tea, ma võibolla proovisin seda nii, et tuled ei põlenud..
Muidu, kas kellelgi on see Automatic Intensive Cleaning? Mul endal on, aga tuttavatel ei ole kellelgi täheldanud.. Kas need tulepuhastid ja intensiivpuhastused on mingid tehaselisad?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Asi on nii, et vajutad nupu sisse siis automaatselt laseb vedelikku klaasile ja tuledele ning kojamehed käivad kolm korda üle klaasi. 3 paaki on ka selle jaoks. Kapoti all tavaline (suur) klaasipesu paak, väike intensiivpesu paak ning stange sees tuledepesu paak.
Ma ise pole saanud küll proovida, sest mul suure paagi asemel webasto ja tavaline pesu käib intensiivpesu paagist aga nii peaks olema.
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Minu E34 tulede pesurid (ka. udutulede) töötavad koos aknapesu omadega, juhul kui samaaegselt tuled põlevad. Pesuvedelike paake on 2, suur ja intensiivpesu oma.
Küsimus aga, kas intensiivpesu jaoks on mingi eraldi pesuaine või läheb see sama tavaline aknapesu vedelik?
joh
Tõenäoliselt ikka sama.. ma arvan, et see on lihtsalt üks programmeeritud pesurežiim.. Homme proovin, kas tuledega tuleb sealt midagi või ei.. kui jah, siis tellin UMist endale need katkiolevad vidinad..
Sai isegi kunagi imestatud, et mis **** paagid need seal kapotiall on.. nüüd siis tean :lol:
Hans
Postitus Postitas Hans »
Telli jah!
Vaata et pärast lahti ei ühenda, kuna avastad et ikka liiga palju pead hakkama vedelikku juurde kallama.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
joh
Einoh, ega seda rohkem minema ei hakka kui praegu ju läheb.. vett peaks sealt nigunii tulema, olenemata nendest katkistest jubinatest..
kapa
Postitus Postitas kapa »
vedelikud ei ole samad.
mul on intensiiv pesu ja 2 paaki kapoti all ja nagu see väiksem paak ei lähe kunagi tyhjemaks :S
kapa
väiksemast lastakse iga kümnes kord. Intensiivpesu ainet saab soetada UM ist.
joh
Eraldi aine? :o Võibolla tõesti.. kui ma õigesti mäletan, siis oli mul seal midagi sellist, et kui aknaid pesin, siis kõigepealt pumpas suurest paagist väiksemasse ja siis sealt edasi vms..
Mell999
Postitus Postitas Mell999 »
Minu E34jal on need samamoodi katki natukene.Aga sellest väiksemast paagist ei vähene vedelikku tõesti. Veel olen täheldanud sellist asja, et sinna tuledele viskab ta ise jumala lambi ajal. Vedelikku läheb ikka mõnusalt :)
Kord oli isegi nii, et auto oli lukus ja ise olin poes, aga välja tulles vaatasin et ojee suristab vett tuledele niiet vähe pole. Müstiline värk.
joh
Ei tea. Kui teil teeb ta seda ilma palumata, siis mul ei tee ta seda üldse. Isegi siis kui 10-20 korda järjest aknaid puhastan.
joh kirjutas:Ei tea. Kui teil teeb ta seda ilma palumata, siis mul ei tee ta seda üldse. Isegi siis kui 10-20 korda järjest aknaid puhastan.
Tuled ikka põlevad?
Ja SWRA relee on ikka olemas? Minu aastakäigu autol käib ta nt. selles tühjas pesas (pildil vasakul) lisakaitsmekarbis:
teet3
Postitus Postitas teet3 »
toivoku kirjutas:mul on intensiiv pesu ja 2 paaki kapoti all ja nagu see väiksem paak ei lähe kunagi tyhjemaks :S
Mul on ainult üks suur paak(7L) ja selles on kaks pumpa. Kui vedelikku vähemaks jääb, siis tuledepesuri pump enam vedelikku kätte ei saa. Ei ütleks, et vedelikku märkimisväärselt rohkem läheb, peseb ju ainult iga kümne korra järel.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
joh
Hmm, märkasin, et mul on ka udutulepesurid (udutuled puuduvad, aga lüliti on olemas).. Mõtlesin, et uurin veidi, miks siis kumbagist vett ei tule. Lõpuks avastasin, et kaks voolikut, mis peaksid kuskilt (?) vett sinna juhtima, on lahtiselt kapoti all. Proovisin leida kohta, kuhu neid ühendada, aga tulutult. Any comments?
Udutulede pesuks on oma pump. Sest neid pestakse vaid siis, kui nad põlevad. Mis ei ole korrelatsioonis lähitulede põlemisega (Euroopas vähemalt).
