E36 318 tagumine pidur
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
Kurjam, aga mitte kuidagi ei saa tagumisi trumleid maha. Mis nippi selleks peab kasutama? Tahaks vaadata, mis seisukorras klotsid on.
kapa
Postitus Postitas kapa »
keera rattapoldi august enne klotsid maha ... seal sees on üks hammasratas .
varsonist
Postitus Postitas varsonist »
Rattapoldi agust ei saa...või on halb keerata...kõige parem seal trumli ääre juures on plekk painuta seda natsa eemale ja seal on tõesti tähik keera see maha ja käes...vahetasin eelmine nädal terve laksu seal ei ole kindlasti midagi rõõmustavat...roostes ja klotsid kumerad...
kapa
saab saab sealt august , lase vb rost off ja möllu sisse. võid ka sealt trummli klibi küljest need kõrvad lahti lasta , siis lendab kogu süsteem laiali.
thend
Postitus Postitas thend »
kas sul on ketas taga?st et tahad kääsipiduri klotse vahetada? siis oleks vaja sul keerata üks polt sealt lahti ja tuleb trummel maha.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
