lukku
Ziko
Peamine sõiduk: BMW 728i
lukku
Postitus Postitas Ziko »
lukku
Viimati muutis Ziko, 12.01.2007 18:27 16, muudetud 3 korda kokku.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Lihtsalt lase vänt ära lihvida ja uued saaled sisse, uue vända hinda sa ei tahaks teada :D kasutatuna mootorit ei ole mõtet kah osta, kui ise pole näinud seda töötamas, kes teab mida see veel omakorda vajab :o remonti mõtlen. Ning kui tegemiseks läheb siis vaheta ka vända simmerid ja muud tihendid alt ära :cool:
Ziko
Aga selline töö võib vist ka jube kirveks hinnaks minna.
MairoG
Ei ole sugugi kallis, kui ma õieti mäletan siis vändakaela lihv oli 200 krooni sõiduautol ja tihendid ei maksa ka palju, ei lähe õnneks palju maksma kogu see värk, lõpp kokkuvõtteks saad hea mootori siis :D
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui tõmbas kinni raamsaaled on see oht, et vänt läks kõveraks
Siis lihv enam ei aita
straatus
e
Postitus Postitas straatus »
truumu kirjutas:Kui tõmbas kinni raamsaaled on see oht, et vänt läks kõveraks
no seda saab ju lihvpingis teada kas on kõver või mitte aga see lihvimine on küllaltki odav ja remontgi pole kallis . kui tegema hakkad siis soovitan ka õlirõngaid vaadata sest kui juba asi laiali siis tee juba korralik kontroll ja remont.
