antenn
antenn
üghendasin maki ära ja antenni samuti aga raadiojaamu ei leidnud. kas ikka ( e34 525 tds Touring ) antenn on põhivarustuses sees või peb paigaldama uue antenni?
vaata kas sul on vasakul (juhi pool) tagumise akna sees paar joont nagu tagumise akna soojendusel! kui on siis vaata kas maki ühendades panid külge ka valge juhtme (antenni võimu toide) kui panid mingi ISO pistiku siis sealt tuleb ühendada see valge juhe sinise juhtmega. kui need on olemas siis on variant, et juhe vigane/lahti või võimendi ei tööta.
