Esiklaasile sirm
Wille
Esiklaasile sirm
Postitus Postitas Wille »
Tahaks siis e 36-le esiklaasile ülesse äärde seda riba mis varjaks päikest...osadel klaasidel on kohe see küljes aga minu klaasil kahjuks ei ole...Kas sinna annaks mingi toonkile panna???Või ainuke võimalus klaas ära vahetada...Väljapoole ei taha mingit kleepsu panna ja poest a la power tuningu kleepsu ka sinna panna ei taha...Kas mingi firma või eraisik oleks suuteline sinna miskit sobitama???
Tänan tähelepanu eest
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
äkki annab toonida mingi lakika umbes nagu tagatulesi lakitakse :lol: :)
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
kapa
Postitus Postitas kapa »
normaalse tumedusega toonkile peaks ka olema suht norm .
Wille
hm..sellist asja küll teha ei viitsi ja ei usus tulemusse(lakk)
Viimati muutis Wille, 17.12.2006 22:25 55, muudetud 1 kord kokku.
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
kapa kirjutas:normaalse tumedusega toonkile peaks ka olema suht norm .
see on kõige mõistlikum variant!
ja kui sulle tulemus ei istu siis vaheta klaas :roll:
Pildil pole nii hästi näha, kuid minu venna autol paistab see toonkileriba välja selline Pilt
Wille
kus/kes selle riba pannud on???Ei ole ise nii osav, et seda sinna paigaldada...Nii, et kontaktid on oodatud
See konkreetne riba on sinna pandud Pärnus Extreme Audios (miskipärast kahtlen, et sa selle pärast Pärnu minema hakkad...aga mine sa tea :D), kuid usun, et sellega saab iga klaaside kiletamisega leiba teeniv kodanik hakkama ;)
Wille
Pole nagu aega, et kuskilt firmast läbi astuda aga eks siis tuleb leida see aeg. Vähemalt tean nüüd mida küsida!
Wille
Ah ja ega sul pole käepärast selle firma numbrit???Ja kui saladus pole mis ta siis ka maksis?
Eks ta seal kerge sõbrahinnaga sai vist, mul nimelt sõbrad toimetavad seal :)
Aga number on 56 468 551, Ain tegeleb selle asjaga. Järjekorrd olid vähemalt suvel küll pikad, et sa teaks- kutid on Pärnus kõrgelt hinnatud ;)
Wille
Tänud
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Esiklaasi läbipaistvus peab olema 75% ning seda terve klaasi ulatuses ehk jõudu kui mõni agaram patrull maha laseb nokkida.
Wille
aga originaal päiksesirm????need klaasid mis kohe on toonribaga?
raimo_r
need on OK
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
raimo_r kirjutas:Esiklaasi läbipaistvus peab olema 75% ning seda terve klaasi ulatuses ehk jõudu kui mõni agaram patrull maha laseb nokkida.
kusjuures olen rääkinud paaril korral liikluspatrulliga sel teema ja on öeldud, et kui autol pole seda märget esiklaasil, (ATS1 vms) kuhumaani võib sirm ulatuda siis oli vist 10% esiklaasi pindalast vms :?
enda e36-l pole esiklaasil neid märke ja seega on sirm mingi kõva 16-17 cm lai :D
sellist asja pole ükski patrull öelnud et sirmi esiklaasil EI tohi olla, pigem on asi kinni selles sirmi laiuses !!
Wille
Ma arvan ka, et kui see riba on korralikult sinna pandud ja ei riiva silma(näiteks on tekst tuning või miskit sellist) Siis ei tohiks ju kellelegi ette jääda.Linnas ju liigub palju nähtavamate eeskirja rikkumis tunnustega autosi.
Minu mälu järgi toosama Ain, kellest eespool rääkisin, ütles, et võibki olla mingine 16cm, minu meelest oligi selline number.
Kidd
Postitus Postitas Kidd »
Tegelikult on kõik palju lihtsam.
Kui tehase poolt pole pandud siis ei võimalda Eesti seadused mingit sirmi panna ja rääkida midagi 10% ja 16 cm on puhas enesepettus. Tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas (so igal pool) peab olema vähemalt 75%, v.a DOT või SAE tähisega ja E sertif. aknaklaaside asendamine DOT või SAE klaasidega on keelatud.
Aga noh, seadused on ju soovitusliku tähendusega... :)
So, where's the Cannes Film Festival being held this year?
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Sõber pani ka selle tooriba, 200 eeku oli panek vist.
Ülevaatuselt ei tahetud ühes kohas läbi lasta, teises kohas sai läbi sellega.
Ja sõitis seni kuni politsei kinni pidas ja käskis enda silme all maha kakkuda. Poiss veel lootis tagasi kleepida sama sirmi :) Aga liiga kortsus oli.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Wille
Ma tahaks sellist pool läbilaskvat sirmi, ehk tooni riba mitte mingit kleepsu sinna
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Suvaline toonklaasipaigaldusega tegelev firma võib sulle selle tooniriba sinna paigaldada. Ei usu, et roppkallis teenus ka oleks.
Wille
Tänan info eest, peale pühasid hakkan asjaga tegelema.
Aitäh
Meelis
meph kirjutas:Suvaline toonklaasipaigaldusega tegelev firma võib sulle selle tooniriba sinna paigaldada. Ei usu, et roppkallis teenus ka oleks.
Tartus sõber lasi panna, 200 eeku. Selle hinna sees toonkile + panek.
528iA E28 1984
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
Mait Millert (Laki tänava tehnoülevaatus)
Re: kiletatud ülariba
Mina isiklikult lubaks küll aga minu arvamus ei ole kunagi mõjutanud seadusetegijaid. seadus ütleb: " tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas peab olema vähemalt 75%" Kui riigiametnikud (liikluspolitseinikud teedel, meie ülemused ARK-st) loevad juhi vaateväljaks tuuleklaasi kogu ulatuses, siis peame ka meie sellega arvestama. Nii nagu tavaelus meie riigis, nii ka tehnoülevaatusel kehtib kirjutamata seadus:"kui tahad hundikarjas ellu jääda siis pead õppima selgeks ulgumise" Jummalapärast ärge riigiametnikud selle jutu peale solvuge ma ei nimeta teist kedagi hundiks aga piltlikumat väljendit hetkel ka ei leia.
Selline olukord, et tehasetoon ülaribana ei tekita probleeme seisneb selles, et keegi ei taha ennast idioodina välja näidata ja nõuda vabrikust väljunud tuttuuel autol tuuleklaasi vahetust. Ärge süüdistage tehnoülevaatajat kes teeb oma igapäevast tööd nii nagu seda nõuavad tema ülemused. Kui hästi ringi vaatate siis võite leida tehnoülevaataja kes räägib võimalikest toonribaga kaasnevatest jamadest kuid vaatamata sellele ei tee takistust tehnoülevaatuse läbimisel.
andrus1
Re: esiklaas
Tere Ahto
Ei mõista millest räägid?
Esiklaasi läbipaistvus on enamasti 100% ja kõikidel autodel.
Usutavasti mõtlesid toonriba.
Alati võid küsida enne auto loovutamist ülevaatajale, et kas sellesamase toonitud ülaäärega saab vormistatud ülevaatus või ei.
Väga nõme probleem ja selliseks ta jääbki. Isiklikult arvan, et miks konstitutsiooni vastaselt koheldakse riigikodanikke ebavõrdselt. Seaduses ei räägita ju sellest, et tehase poolt ülaribana toonitud klaas kõlbab. Tean, et ülevaatust läbitakse ilma igasuguse takistuseta kui on toonitud tuuleklaasi ülemine äär tehase poolt. See kes udutab ja räägib, et eesmine tuuleklaas peab olema läbipaistev kogu klaasi ulatuses ajab lihtsalt mingit jura. Kui esiklaasil on noore juhi vahtraleht siis sellelst kohast ei paista tuulelkaas mitte üldsegi läbi. Aga olgu sellega kuidas on. Politsei karistab erakorralisele ülevaatusele suunamisega kui ei ole tehasetoonitud tuuleklaasi ülaäär.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
automaailmas müüakse spts kilesid mis läheb sujuvalt heledamaks... nii et siis oleks peaaegu nagu originaal
Wille
Kohe kindlasti ei hakka ise jamama mingi kilega, jätan selle paigalduse spetside teha!Igaüks jäägu ikka oma liistude juurde. Selline on minu arvamus :D
Wille
Käisin siis Tallinnas ühes firmas kes tegelevad klaaside toonimisega ja uurisin seda esiklaasi sirmi ja nemad laitsid selle maha. Ütlesid, et jääb kole sest ümber selle peegli kinnituse ei ole klaasil seda tehase kleepsu e. ei suudeta seda nii sirgelt lõigata, et jääks kena. Tundub, et tuleb siis uue klaasi peale mõtlema hakata või ilma sirmita hakkama saada.
ermicas
kusjuures alguses käis mulle ka pinda see peegli kinnituskoht seal keskel mis välja paistis, eriti väljast vaadates...aga see sirm on liiga hea asi, ja palju sa seda autot ikka väljast imetled...rohkem ikka sõidetakse ;)
