K: Maanduse kohta
Morten
K: Maanduse kohta
Postitus Postitas Morten »
Kas oleks targem võimendi maandus lasta kere külge või aku "-" klemmi, või pole vahet?
boob
Telefon: 5013912
Re: K: Maanduse kohta
Postitus Postitas boob »
Morten kirjutas:Kas oleks targem võimendi maandus lasta kere külge või aku "-" klemmi, või pole vahet?
Auto kere ongi ju üks suur miinusklemm ;)
"Kes naerab viimasena..? Ma olen siis teie järel!"
Morten
pmst küll, aga tavaliselt kui aku kapoti all on ja võim pagassis, siis on lihtsam/odavam eest ainult "+" vedada ja "-" kuskile pagassi kere külge surada. Kuna aga aku pagassis on, siis mul hetkel "-" klemmi külge kergem seda keerata, kui kuskile kerge külge surada.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
aga siis tee nii nagu sul endal kergem on
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ükskõik, kuhu paned, ikka mängib ühtemoodi ;)
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
soovituslik on kui mass juhe ei oleks pikem kui 1m.
hollow
NB! Massijuhe PEAB olema sama jäme kui peatoite juhe ja PEAB olema korralikult yhendatud (ükskõik siis kas - klemmi või kerega)
Enamus tarbijaid saavad massi kerest siiski. Otse aku külge pole peale akuklemmi tavaliselt midagi ühendatud.
hollow
AARE530 kirjutas:Enamus tarbijaid saavad massi kerest siiski. Otse aku külge pole peale akuklemmi tavaliselt midagi ühendatud.
nuh enamus tarbjid ei tarbi ka seal kuni 200A ja rohkem voolu
Seda küll, kuid korralikult keresse ühendatuna peaks ka võimendi toimima- omal samuti otse keresse ning pole seni küll vähimatki probleemi olnud.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mina oma e39 panin nii toite kui maanduse aku külge.
Kuna aku on pagassis ja sinna oli hea lihtne seda ühendada.
Toimib ilusti.
Naise autos panin massi keresse, kuna seal on aku kapoti all.
Morten
selgepilt. hetkel on massi juhe alla 1m ja sama ristlõikega, mis peavoolu juhe.
