Signa ei tööta!
Signa ei tööta!
Mure on siis selline, et signa ei lähe enam peale, puldi patareid kontollitud. Mõnel üksikul korral ka töötab. Tegemist on Gemini signaga. Oskab keegi nõu anda, milles võib probleem olla! Ette tänades, Aarne
puldi ära unustanud ilmselt
tuleb uuesti programmeerida, kõgepealt roheline juhe massi (tavaliselt kapoti lüliti taha ühendatud, et võibolla piisab ka ainult kapoti avamisest) siis 5 korda süüdet sisse ja välja, vajuta puldi nuppe ja peaksgi olema.
pole hetkel juhendit käepärast, ei mäleta täpselt kas süüde pidi sisse jääma
e65 745d
e46 323ci
e46 323ci
