				K: e34 touringule e39 katusereelingud?
				Postitatud: 15.12.2006 00:12 41
				Postitas piachotti
				Kas keegi oskab öelda mulle koha kuskohas saab veel panna katuse reelinguid peale UM-i sest seal tsipa kirves see kõik minu arust, ja minu omal on katusel ainult plekk, ei oel mul seal neid originaalegi.
siis selliseid nagu sellel autol katusel on.
Oleks tänulik kui keegi oskab vastata.
				Postitatud: 15.12.2006 18:15 28
				Postitas Kustas
				Kas sa tahad lihtsalt katusele neid orig katuseraami kinnituskohti, või tahad katuseraame? Või mõtled tõsiselt sinna paigaldada katuse reelingud?
				Postitatud: 16.12.2006 10:46 01
				Postitas piachotti
				Kustas kirjutas:Kas sa tahad lihtsalt katusele neid orig katuseraami kinnituskohti, või tahad katuseraame? Või mõtled tõsiselt sinna paigaldada katuse reelingud?
tõsisetl tahaks enda e34-le katusereelinguid panna. kuna mul pidevalt töökoht liigub ja autosse tööriistad ei mahu ja käru jaoks raha nagu pole siiis see tsipa soodsam lahendus sest kõiki muu saaksin ainult vaja reelinguid.
				Postitatud: 16.12.2006 10:57 17
				Postitas AARE540
				Arvasin, et E34 touringule orig. katuseraame pole, kuid võta näpust:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=95
Ega originaalide jaoks palju alternatiive pole- kas UM või äkki õnnestub ebayst midagi saada...
				Postitatud: 16.12.2006 14:05 05
				Postitas teet3
see ei ole ju katuseraam, see katuseraami kinnitus, teemaalgataja peaks endale esmalt need muretsema, raami ma nägin vist varuosade all müügis kunagi.
				Postitatud: 16.12.2006 14:39 50
				Postitas AARE540
				Ma ei öelnudki, et see katuseraam on- need paistavad nagu nende reelingute moodi olema. Raamid käivad minu teada risti katusega. Eks touringu omanikud oskavad vast igasugu katusel asetsevate kinnituste ja värkide kohta rohkem kosta. Kustas äkki?
				Postitatud: 16.12.2006 18:38 08
				Postitas Kustas
				Piachotti, kas sa sellega oled kursis, et Thule pakub sinu autole selliseid katuseraame, mis kinnituvad katuse serva rennidesse? Või tahad ikkagi E39 touringu reelingud sinna aretada?
				Postitatud: 16.12.2006 19:20 07
				Postitas teet3
				Kustas kirjutas:Piachotti, kas sa sellega oled kursis, et Thule pakub sinu autole selliseid katuseraame, mis kinnituvad katuse serva rennidesse? Või tahad ikkagi E39 touringu reelingud sinna aretada?
Pilt on vist illustratiivne.
				Postitatud: 16.12.2006 19:33 28
				Postitas AARE540
				Ma usun, et neist renni kinnituvatest raamidest peaks täiesti piisama- ainult neist reelingutest poleks kasu midagi, sinna peaks nii ehk naa raamid peale panema. Pikemaid esemeid nende reelingute peal vedada ei saa ju- vidinad jäävad sel juhul autoga risti
				Postitatud: 16.12.2006 20:18 25
				Postitas Kustas
				AARE530 kirjutas:ainult neist reelingytest poleks kasu midagi, sinna peaks nii ehk naa raamid peale panema. Pikemaid esemeid nende reelingute peal vedada ei saa ju- vidinad jäävad sel juhul autoga risti
Exactly my point.
Ise oman neid Thule katuseraame, mis kinnituvad renni, kuna puuduvad originaal katuseraamide kinnituskohad. Täitsa rahul nendega.
Kinnitusest üks pilt kah:
				Postitatud: 17.12.2006 02:07 31
				Postitas piachotti
Nii Nüüd siimu kaudu saan reelingud ja küll ma need reelingud sinna aretan
pikemat aega uurinud asja et ainult augud vaja puurida kuid kui tegemiseks läheb siis hoian teidki kursis
teet3 kirjutas:
raami saab küll kuid pikemat aega otsisin reelinguid. Ja enne ei oska midagi öelda kui reelingud käes on kus ja kuidas panna neid
				Postitatud: 17.12.2006 11:55 32
				Postitas amino
				mul on originaal reelingud olemas
				Postitatud: 17.12.2006 15:43 17
				Postitas piachotti
				amino kirjutas:mul on originaal reelingud olemas
anna mulle
:D:D
				Postitatud: 18.12.2006 23:55 08
				Postitas amino
				sümboolsetasu eest v6iboola oleks m6eldav isegi
				Postitatud: 20.12.2006 19:27 57
				Postitas piachotti
				amino kirjutas:sümboolsetasu eest v6iboola oleks m6eldav isegi
palju on sümboolne,
 ma homme läen ostan ära originaalid ikkagi mitte nagu nüüdisaegsetel moodsatel bumeritel on
				Postitatud: 24.12.2006 17:25 35
				Postitas piachotti
				Postitatud: 25.12.2006 11:58 49
				Postitas AARE540
				Ma juba eile lugesin ja mõtlesin, ja täna jälle- mulle ei jõua kohale, miks sulle see E39 katusereeling nii pinda käib
				Postitatud: 25.12.2006 13:20 57
				Postitas Hans
				Noormees soovib oma e34-le panna e39 reelingud.
Maitse üle ei vaielda ja BMW-l pole veel sellist "muinsuskaitse" laadset järelvalveorganit, et mis teeks selgeks mis sobib ja mis mitte.
				Postitatud: 25.12.2006 13:24 49
				Postitas AARE540
				Hmm, ma sain siis valesti aru-mulle  tundus, nagu ta tahaks panna ikka E34 reelinguid. Ega ma seda pahaks panegi, et ta E39 omasid tahab panna- porno ta ju ei tohiks olla
				Postitatud: 25.12.2006 14:56 01
				Postitas piachotti
				AARE530 kirjutas:Hmm, ma sain siis valesti aru-mulle  tundus, nagu ta tahaks panna ikka E34 reelinguid. Ega ma seda pahaks panegi, et ta E39 omasid tahab panna- porno ta ju ei tohiks olla
minu arust e39 omad ilusamad kui e34 originaalid ju.
				Postitatud: 25.12.2006 22:42 20
				Postitas amino
				piachotti kirjutas:amino kirjutas:sümboolsetasu eest v6iboola oleks m6eldav isegi
palju on sümboolne,
Palju maksid??
				Postitatud: 26.12.2006 13:11 36
				Postitas piachotti
				amino kirjutas:piachotti kirjutas:amino kirjutas:sümboolsetasu eest v6iboola oleks m6eldav isegi
palju on sümboolne,
Palju maksid??
1000 krooni
 Um-is maksis aga üks ligi 5000 ja nii umbes töörahadega seal oleks läinud kuni 14 000.-
 , aga ma pole veel külge pannud ma tahan ikkagi e39 omi.
				Re: K: e34 touringule e39 katusereelingud?
				Postitatud: 31.05.2016 11:53 24
				Postitas SmjTuning
				siin ainuke katuseraamide/reelingute teema, küsimus siis suurele ringile:
Kas e39 sedaani katuseraamid sobivad e34 touringule.
Raamide all ma siis pean neid asju silmas
				Postitatud: 31.05.2016 12:18 50
				Postitas botzor
				Kahtlen, kuid kui kellelgi peaks müüa olema, siis võib teada anda.
				Postitatud: 31.05.2016 19:10 23
				Postitas SmjTuning
				Kirjuta Facebooki Kants Taivo, temal on need samad raamid müüa
 30 euri on kogu kupatus
