E46 99a. puldist pagasiluugi avamine
Pleiks
Postitus Postitas Pleiks »
Ehk keegi teab mulle pisut nõu anda... autol nagu olemas puldist pagassi luugi avamine ja kõik nagu toimib kah ilusti kuid luuk avaneb ainult ca.1-2cm st. et ikkagi pean käega avama. Kuid linnapildis olen näinud ikkagi sellist varjantti et kui vajutatakse puldist luugi avamist siis luuk plaks/sujuvalt avaneb täielikult! auto 99a 2,8i sedaan E46 Kas see peabki nii olema või lihtsalt oleks aeg uusi luugi hüdro-amortte ostma minna?
BMW 2,8l....142kw.... Play
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Naise e46 2000a on samamoodi et tuleb lahti küll aga käega peab tõstma ülesse.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Neil ei tulegi minuarust luuk täitsa lahti, vähemalt tuttava 2001a e-46 küll ei tulnud
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Siis peab jah, ilmselt olema tellitud lisavarustusena el.luuk.
Tavaliselt teebki ta luugi lihtsalt lahti, mitte avatuks. Need, mis ise lahti sõidavad, on elektroonilised. Lähevad kinni ka automaatselt.
rain123
Postitus Postitas rain123 »
mul on kah sama moodi :P
bmw :P
quattro
Postitus Postitas quattro »
pane mingi julm vedru vahele kül, siis lahti ka läheb :D
aga jah minu omal ka teeb ainult luku lahti ikka peab ise üles tõstma :cool:
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
El pagass on pigem mingi lisa. Originaalis ikke pead ise tõstma.
Endal oli samuti E46 2,8
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
RaigoS
Postitus Postitas RaigoS »
elektriline luugi avamine ongi ainult see, et sa ei pea seest või võtmega avama. :lol:
Raigo Siitam
raigo@proled.ee
http://www.proled.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu teada on see, et luuk nupust nii avatuks kui ka kinni läheb, ainult E65/66 lisavarustuses, muudel mudelitel pole seda täheldanud, seda ka UMis töötades... 3selt seda vast küll eriti ei ootaks :D
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Tegelikult ajab päris tigedaks, et ta selle luugi ainult lukust lahti klõpsatab... siis peab ikkagi näpud taha ajama, et lahti saada... näpud muidugi mustad pärast... :evil:
Kinni on normaalne panna.
rain123
tuleb vahest autot kah pesta siis pole see sai nii hull midagi :lol:
bmw :P
Markii7
rain123 kirjutas:tuleb vahest autot kah pesta siis pole see sai nii hull midagi :lol:
Siis jah peaks iga kord ennem luugi avamist pesus käima :lol:
Teadagi millised ilmad meil on.
Sedaaniga pole hullu , aga touringul on see tagumine luuk ikka mega rokane.
Pleiks
Markii7 kirjutas:Tegelikult ajab päris tigedaks, et ta selle luugi ainult lukust lahti klõpsatab... siis peab ikkagi näpud taha ajama, et lahti saada... näpud muidugi mustad pärast... :evil:
No seda minagi... minuarust pole enam vahet kas ma vajutan näppudega numbrimärgi kohal peidus olevale lingile/pedaalile ja siis tõstan selle sama servatagant luugi ülesse või vajutan puldil avamis nuppu ja siis ajan ikkagi näpud sellesama servataha et luuki tõsta, vaid selle erinevusega, et ei vajuta samas asuvale lingile :mad:
