BMw E39 TOURING mootoriga taga luuk
ausmees111
Postitus Postitas ausmees111 »
Oskab keegi õelde kus saab touringul tagaluugi mootorisse õli lisada.kas paremal või vasakul kuskil polstri all?ette tänades
BMW 111
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mida sa selle all silmas pead?
Mul ka touring , aga mis õli , kuhu mootorisse?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Äkki tagaluugi lukustikumootori hoovastikule hoopis?
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
kodanik peab silmas kindalsti seda , et tal on lisavarustusena touringul el- hydroluuk, mis siis nupule või puldile vajutadaes avaneb täielikult yles või alla.Kuskilt olen lugenud , vist soome foorumist kuidas ja kuhu öli panna aga meelde ei tule.Pead kasutama otsinguid netiavarustes.Iseenesest väga hea varustus kui korralikult töötab, pole vaja käsi määrida sopasel aastaajal.
bimm
Postitus Postitas bimm »
see mootor asub tagapaneeli küljes, mingi plastikkatte all vasakul pool. Keerad mootori küljest ja täidad ära. Minu mäletamist mööda pidi täitma mootori august. siis sisse spets õli ainult. tegevust pead kordama mitu korda. kuna korraga võtab õli vastu vähe . varu kannatust.Mitu korda pead kordama protseduuri.
BENNO
Postitus Postitas BENNO »
Õige jutt, endal just oli sama mure, lahti tegi kinni ei pannud sest õli oli vähe. Süsteemis käib spets õli, mootor tagavararatta plastiku all vasakus servas ja et õli sisse saada pead eemaldama laagri alles siis saad õli sisse, kesgem lasta spetsil teha.
