Võimsust juurde!
Eero_K
Võimsust juurde!
Postitus Postitas Eero_K »
KAs keegi oleks nõus aitama ja ütleks kuidas saada kw juurde. Auto on 318i 83kw ja tahaks mingi 120kw ligi. Kas oleks võimalik mõni lisavidin juurde osta(äkki mingi sportpütt vm) ja mis hinnaga ning mitu kw juurde annab?
1.8l -> 3.7l -> 1.9l -> 4.0l
proud owner of BMW E34 540iA
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
:lol:
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
odavam tuleb võimsama mootoriga auto osta ;)
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
vaheta mootorit :)
guits000
Postitus Postitas guits000 »
Kui need kw-d vaid nii lihtsalt tulexid :roll: Odavam on osta 325
sips
Postitus Postitas sips »
kokkuvõte:
sportpütt: hind ca 1500 juurde annab lörina ja 0,midag hp.
koonus: odavamad 300eeki korralik 1000 + pesuvahendid , ilma kuuma õhu seinata miski -5hp :D
chip: miski 3000-5000 eek , 1.8 l mootori puhul ehk juurde annab 3-5 hp.
tjuunimine on kallis :P
Viimati muutis sips, 05.12.2006 21:30 29, muudetud 1 kord kokku.
Eero_K
Keegi 325 vastu ei taha vahetada?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
optimist :cool:
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
osta 325 126kw mootor ligi 2-3k tavaliselt foorumis ja siis sipa kapotialune ringi teha ja ongi epal.. :cool:
KristjanS
--overdose-- kirjutas:osta 325 126kw mootor ligi 2-3k tavaliselt foorumis ja siis sipa kapotialune ringi teha ja ongi epal.. :cool:
325 = 141kw või millist mootorit sa mõtlesid ? Ja sipa ümber teha :P
Kes pole veel kursis see lugegu meph'i teemat ümber tegemisest. Odavam on see müüa ja sipa juurde panna ning osta võimsam.
cobra113
Postitus Postitas cobra113 »
kasutaja --overdose-- mõtles vist ikka vanatüübi 2,5-te, mida kasutati e30-l ja e34-l. Aga paras n...s ikka see mootorivahetus, mõttekam ikka osta võimsam kohe, eriti kui veel raha jalaga segada pole.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
No sellise hinna eest, ei saa sa küll ühtegi sellist mootorit, vähemalt mis sõidaks/töötaks. Nende hind ALATES 6000- kuni . Ning neid pole leidagi kuskilt eriti, hetkel vist isegi palju neid siin saada. 2 või 3 poolikut mootorit :)
2000.- - 3000.- maksab M20B20, ka selline korralik mootor maksab juba oma 4000.-
Aga teema algatajale soovitan panna turbo kapoti alla. Saad rohkem kui 120kw :cool:
amino
Postitus Postitas amino »
no jah osta siis juba mingi 750 :D siis on hea küll:P Kw-te parajalt :D
525tdsa touring
KristjanS
MairoG kirjutas:Aga teema algatajale soovitan panna turbo kapoti alla. Saad rohkem kui 120kw :cool:
Sellisele 1,8 mootorile lihtsalt ei ole mingit mõtet panna turbot. Ja turbo + muud vajalikud modifikatsioonid läevad ligi 100 000.- Kõige parem soovitus on müü maha ja osta võimsam.
--overdose--
MairoG kirjutas:
e30 foorumis pidevalt müügis m20b25 ja hind 3kilo kandis koguaeg ja hiluti oli üks ka e21 foorumis... ;)
MairoG
Aga olid need komplektsed, kus kõik küljes? et paned peale ja kohe sõidad ja olid nad ka korras, ei tiksu, surved korras, õli ei tarvita liigselt, saaled korras? ma mõtlen et komplektseid ja korras mootoreid ei saa alla 6000.- kuskilt. E30 foorumit jälgin ma koguaeg ja seal ei pakuta komplektseid, ikka kas nukk on puudu või klapid, plokikaan ise puudu jne. neid poolikuid mootoreid millel juba mõned jupid küljest läinud, neid saab tõesti odavamalt.
Ainu üksi mootoriploki eest küsitakse ise 3000.-, millel puudu "aint" plokikaan. ( E30 foorumis ) ja pidevalt müügis :lol: pigem korra aastas on üks või paar sellist müügis. Isegi 6000.- eest ostetud mootor vajab juba väikest korrastamist ;)
--overdose--
Ainu üksi mootoriploki eest küsitakse ise 3000.-, millel puudu "aint" plokikaan. ( E30 foorumis ) ja pidevalt müügis :lol: pigem korra aastas on üks või paar sellist müügis. Isegi 6000.- eest ostetud mootor vajab juba väikest korrastamist ;)[/quote]
täislaks ikka aju ja kõik kaasas sõitvalt autolt maha ja endale peale müüs kuna vahetas enda oma võimsama vastu..:)
raiks660
Postitus Postitas raiks660 »
mehaaniline pritse?pane ikka turbo ,v.l.kollektori teeb tuttav keevitaja,s.l.kollektor sama,ühenda turboga (cooler ka vahele romulast).no kokku saad vist oma 21+5 kw juurde.gaasitrossi leiutamine pritsepea külge on ainus ooper(aga mitte raske)
kui ise ei saa teha siis muidugi mötetu, odavam teine auto osta
mul uus bmw ainult kere on vahetamata ...
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
raiks660 kirjutas:mehaaniline pritse?pane ikka turbo ,v.l.kollektori teeb tuttav keevitaja,s.l.kollektor sama,ühenda turboga (cooler ka vahele romulast).no kokku saad vist oma 21+5 kw juurde.gaasitrossi leiutamine pritsepea külge on ainus ooper(aga mitte raske)
:lol:
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Nahui see 83 on liiga nõrk, et hakata aretama. Isegi kui saad 20kw juurde, siis see pole seda vaeva väärt. Vähemalt 140 või rohkem kw peaks ikka lõpptulemusel olema, et saaksid nautida täiel rinnal omna raske töö vilju. Usu mind, isegi 110kw on nii, et läheb ja nagu ei lähe ka. Mõnes kohas võtab ikka kinni.
BMW 325i E30 1986 M20
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Aga mul on juba 141kW pe**e all :lol: :cool:
Soovitus:Ära näe vaeva ehitamisega osta nii võimas kui sul parasjagu vaja on!!!!!!!
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
KristjanS
raimo_r kirjutas:
:lol:
:lol: :lol:
tsiklimees
foxracer00 kirjutas:Aga mul on juba 141kW pe**e all :lol: :cool:
No kuidas on siis, kas jääb puudu ka või ei jää ? Pole ise sellega sõitnud, ainult kõrval olnud. Siis tundus küll, et is on ikka vanker selle kõrval.
--overdose--
tsiklimees kirjutas:
algul on 141 mega püss a kui ära harjud jääb juba lahjaks ja paneb e36 m3 peale mõtlema.... :roll:
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Kõik autod on alguses hirmsad rebijad, kui juba ära harjud siis jääb lahjaks.
Mis sa sellest kw ikka taga ajad, kui kiirendusautot tahad pöördu spetsi poole, linnas nagunii tald põhjas ei sõida ja kui sõidadki siis tuleb sul see is iga poole odavam, kui mingisuguse 5.0 v12 220kw ga.
Proovi parem nii, et soidad kuu aega sigulliga ja siis sõida bemmiga edasi, siis on bemm selline püss, järgi proovitud 47kw -> 155kw, siksi ei tahtnud enam silmanurgast ka mitte näha.
--overdose--
IffMees kirjutas:Kõik autod on alguses hirmsad rebijad, kui juba ära harjud siis jääb lahjaks.
arvata on jah... :lol: :cool:
raiks660
turbo leiutist(kodukootud) 325-le olen oma silmaga näinud ja proovinud polnud paha, kolmas käik vedas ka veel ratta ringi aga tagajärjed olid sidur ja siis differ löpuks käigukastei pidanud vastu
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Mulle jäänud mulje, et enim annavad juurde siiski kleepsud. Mida rohkem ja värvilisemad, seda uhkem. Kindlasti ka kõikvõimalikud laiendid ja möödapääsmatud on muidugi disainielemendina vähemalt kaks 100 millimeetrist nikkeltoru taga. Kui siis veel paunad ka tühjaks teed on 100% kindel et PÜSS!
Kui ükski eelpoolloetletust ei aita siis alles asu mootori kallale. Seda paraku soovitan omal mitte näppida. Käi korralik papp välja, astu kas/või Nuiast Niguli mant läbi ja tulem mille seejärel saad on omamoodi väärtus.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Huvitav projekt 2.0 mootorist võimsuse välja pigistamisest.
http://www.carrating.org/car.php?14505
Ei tea kas see kõik on reaalne, mis selle mootoriga saab teha?
Samas miks toorikuks 2.5 pole võetud?
erik78
Postitus Postitas erik78 »
Selle asja nimi on kõvatamine.
