õlivahetus
Indrek I
õlivahetus
Postitus Postitas Indrek I »
Õli tuleks ära vahetada kuna see on seal ei tea mis ajast ja väheks ka jäänud,millist õli soovitate ning kus on selleks parem koht(firma).Tegemist on 85a. 325e-ga ja kas mootor tuleb läbi pesta või mitte.
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas bmw325e[/i]
Õli tuleks ära vahetada kuna see on seal ei tea mis ajast ja väheks ka jäänud,millist õli soovitate ning kus on selleks parem koht(firma).Tegemist on 85a. 325e-ga ja kas mootor tuleb läbi pesta või mitte. [/quote]
Õli arvelt vist kokku hoida ei maksa. Minu
kogemuste põhjal on bmw mootor allergiline
igasugu odava solgi suhtes. Püsivalt hea
kogemus Valvoline-ga. BP poolsünt (Visco
2000 ???) tegi mul kahes autos sellist nalja,
et tekkis tunne nagu oleks tosool õli sees
(vahutas nii mis kole) - abiks oli firma
vahetus. Paar näpunäidet:
1. Käivitades ei kustu õlirõhu tuli kohe
ära (eriti kulunud M30) - tasuks panna
15W-40 (on külmalt paksem).
2. Muidu asjad korras - 10W-40 poolsünt
3. Käiakse ringrajal vms kohas, kus aetakse
väga kuumaks - 10W-50 sünt (müüb Q8). Viimane
on küll ette nähtud turbomootoriga ralliautodele
aga väänamisel on ehk abiks.
Läbipesusid ei soovitata :(
Indrek I
mis neist parim kas:
poolsünt,täissünt,sünt või mineraal.Ja tuleks ju vahetada ka filter ning palju see maksab.
Mikk
Postitus Postitas Mikk »
mineraali ära sa küll pane.
Martti
Postitus Postitas Martti »
parim õli minu arust on castrol 0w-60, täissünt, seda pannakse ka rallikatele. piirmääraks on muidugi hind : boschis 200.- liiter. Samas on see õli ainuke mis kirjade järgi mu autole sobib
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
mina kasutan sellist marki nagu Liqui Moly...10W-40
ma arvan et poolsünt on suht norm kulunud mootorile.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mina soovitax küll läbipesu ja kui pole enne teinud siis lausa 2 x. olen ise ikka ka oma mootorit mõned korrad lahti lapand ja näind mis jubedus seal valitseb. See jutt mida külamehed räägivad et peale läbipesu jooxeb mootor kokku siis jummala õige kui enne on mingi zigulli õliga 5 a. sõidetud ja siis puhastama hakataxe :)). Kui oled rahulik mees siis ikka poolsünt ja kui vaja peenex ajada täissünt.
Aare
[quote][i]Algselt postitas Cardo[/i]
mina soovitax küll läbipesu ja kui pole enne teinud siis lausa 2 x. olen ise ikka ka oma mootorit mõned korrad lahti lapand ja näind mis jubedus seal valitseb. See jutt mida külamehed räägivad et peale läbipesu jooxeb mootor kokku siis jummala õige kui enne on mingi zigulli õliga 5 a. sõidetud ja siis puhastama hakataxe :)). Kui oled rahulik mees siis ikka poolsünt ja kui vaja peenex ajada täissünt. [/quote]
kunagi ammu võtsin laiali 160 000 km läbinud
mosse mootori (kap remondi norm oli 125 000),
mis eluaeg sõitis tavalise Valvoline mineralaalõliga.
Pesta seal sees polnud kahjuks midagi;)
Indrek I
Kummat rohkem soovitate kas ADDINOL või BP(mõleMadis K10w-40,poolsünt).Ja mitu liitrit tuleks osta ,mootoriks on 85a 325e.:)
Aare
Kummat rohkem soovitate kas ADDINOL või BP.Ja mitu liitrit tuleks osta ,mootoriks on 85a 325e.:) [/quote]
No ei taha "teadja mees" olla, aga BP kasutamisega
kaasnesid anomaaliad üheaegselt kahes autos-ropp
vahutamine ning talvel kinni jäädes hakkas see õlirõhutuli
põlema. Ostetud sai kanistris Järve autotarbe poest.
Peale selle seikluse tulin valvoline juurde tagasi
ja jäin. Ju siis mingi solk sattus.
Vootele
Postitus Postitas Vootele »
Olen ise kasutanud BP kaht sorti õli ja ei ole märganud probleeme ei vahutamise ega ka hüdrotõukurite ega õlisurvega ning kümalt käivitamisega.
Visco 7000 0W-40 SAE 0W-40; API SJ/CF; ACEA A3/B3-98; BMW Longlife Oil List; Audi/VW 500.00 (11/92), 502.00 č 505.00 (01/97); Porsche; Daimler-Benz 229.1
Visco 5000 5W-40 SAE 5W-40; API SJ/CF/CE; ACEA A3/B3-98; Audi/VW 500.00 (11/92), 502.00/505.00 (01/97); BMW Longlife Oil List; Porsche; Daimler-Benz 229.1
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
[quote]
ja jäin. Ju siis mingi solk sattus. [/quote]
Ei sattunud solk, ise kasutan hetkel BP Visco 2000 mineraali olude sunnil. Ja on tõepoolest selline vahutav ollus õlivardal :P Mootori töös samas pole 10000 km läbimisel mingeid tõrkeid olnud ... 15w40 õliga käivitus ka -25C juures veel. Mine sa võta kinni, äkki peabki selline mullitav olema. Ja va Addinoli jätaks kohe kõrvale, mootor hakkab õli sööma sellise si*a peale. Testitud 85a BMW 318i peal, pärast õlivahetust Valvoline 10w40 peale polnud ühe välba jooksul õli lisaks juurde kallata. (Addinoli läks 10000 km jooksul 2-3l lisaks)
AR
Aare
[quote][i]Algselt postitas Arvo[/i]
AR [/quote]
Meil läks asi nii radikaalseks, et kord nädalas võtsin
maha klapikambrikaane ning karterituulutuse
voolikud ning pesin puhtaks, kuna see jama
külma ilmaga ummistas külmudes torusid ning
tühikäik hakkas jamama. Seda paska oli terve
sisselase kuni õhukulumõõtjani täis. Pärast
kahte pesu otsustasin, et vahetan Valvoline
Durablendi vastu ning tilka vahtu pole hiljem
näinud. Siin keegi kirjutas pika rea normidest,
millele see õli vastab, well, aga need nõuded
on praegu peal suvalisel vene õlil ka-ega ta
sellepärast veel hea õli pole. Sellist vahujama
pole isegi vene autodel ja vene õliga enne
kunagi kohanud.
Aare
[quote][i]Algselt postitas Vootele[/i]
[/quote]
No me räägime piisavalt erineva hinna- ja muu
klassiga õlidest;) Sinu kogemus on indeksi järgi
otsustades täissüntidega. Vahtu alas mingi
Visco 3000 nimeline 10W-40 poolsünt
Marko_J
Kummat rohkem soovitate kas ADDINOL või BP(mõleMadis K10w-40,poolsünt).Ja mitu liitrit tuleks osta ,mootoriks on 85a 325e.:) [/quote]
nii palju kui mina lugenud ja kuulnud olen siis Addinol on igal pool negatiivse vastukaja osaks langenud...BP kohta ei oska kahjuks midagi kommenteerida.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
erinevad õlid
Postitus Postitas Raivo »
kui juba läks siin jutt õlide peale, siis...
ma ei tea, ma olen kasutanud kõiki, nii addinoli, BP, hydro texaco omi, valvoline'i - ning mingit probleeme pole olnud.
mingit vahtu pole välja ajanud, ega mootor pole kah sisse küpsenud.
alati olen loomulikult täissünti kasutanud.
GS
Erkki_V
Õlivahetus
Postitus Postitas Erkki_V »
Ise kasutan poolsünti ja Pennsoil firma oma(kiidavad ja kasutavad kõik USA automehed) , maksis minu mäletamist mööda laos alla 400 soti viiene kanku, siiamaani on ideaalne nii sooja kui ka külma ilmaga, isegi -36 kraadi juures :o))
Aare
[quote][i]Algselt postitas Erkki_V[/i]
[/quote]
:D mõtle natuke selle peale, miks on selle
firma täissünt teistest üle kahe korra odavam?
Nagu Teboil. Ja Kamoil:D Allamäge 30hj/l andvasse
mootorisse võib päevalilleõli ka kallata;)
Erkki_V
Irww poehind on sellel õlil 5 lidra üle 600 eegu :o))
Lauri
Peamine sõiduk: 325TDSA
Postitus Postitas Lauri »
[quote]
vot ei teagi,meil sõpruskonnas viiel autol Addinol poolsünteesõli sees ja toimib.õli kah ei võta.mine võta kinni mis see parim on . . .
Aare
[quote][i]Algselt postitas Lauri[/i]
vot ei teagi,meil sõpruskonnas viiel autol Addinol poolsünteesõli sees ja toimib.õli kah ei võta.mine võta kinni mis see parim on . . . [/quote]
Võta või jäta, aga õli ja auto vahel mingi seos on....
OT, aga olen pidanud kahte uuemat VW Passatit ning
need võtsid Revalis pandavalt Shelli nagu vanad mehed
(100 000 ls-ga auto) kuskil 2 liitrit õlivahetuse vahel.
Isegi Jussikasse tulek tekitas sellise seikluse, et
viimsi vahel lõi äkki kannuke põlema (polnud paar
kuud õli vaadanud) ning Statoilis lisasin 2,5
liitrit:D
Nüüd panin Valvoloine SynPoweri ning vaatame, kuda
see ka kaob. BMW-de sisse on siiani läinud valvoline,
viimane kord sai Q8, kuna 10w-50 sünti teised
ei pakkunud. Õlikulu on vahetuse peale heal juhul
(suvel) mingi 0,5l, aga enamasti kulub 10 000
km-ga maxi märgist min märgini.
raul
Postitus Postitas raul »
Mul jälle Mobil Synt S
Iga kevad vahetan, ei vahuta jms anomaaliad pole, sügiseks kui aparaadi seisma panen on õlitase max märgist langend min märgini.
mul kah see mobil sees ja sama vigaet käivitusel on õli min läinud kuigi jah 5 mintsa seisu siis on korras.:)
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
yks vend siin eespool soovitas, et "ära mineraali küll pane"
mina ytlex selle kohta sihukest asja. Kui hakkasin enda autol esimest korda õli vahetama, otsisin yles oma endise õppejõu prof. Mihkel Naamsi, kes nagu müned ehk teavad on määrdeainete alal eesti yks tugevamaid spetsialiste. Ning tema soovitusel valisin kasutuseks õli Esso uniflo 10W-40. Autuks mulle 320. '85 aastast. Vat, ma nüüd ei oskagi öelda, kuidas mootor tunduks kui kasutaksin pool-synti. A noh, see selleks.
Indrek I
Mul juba pikemat aega valvoline Maxlife 10W-40,mootor töötab hästi ning ei kurda.
Mart_R
klge, kui tahaks minna mineraali pealt pool syndi peale, kas siis tasub läbi teha mootori pesu, ja kuidas seda toimingut teostatakse? (ärge liiga kõvasti lööge, kui lolli kysimuse kysisin... ;))
rajko
Postitus Postitas rajko »
lased vana mögla välja, valad mootoripesu õli sisse, lased 10 min. käia tühikäigul, pööret vist ei ole soovitatav anda. Lased pesuõli välja, vahetad filtri ära, uus õli sisse ja head teed...
pesuõliks olen ise kasutanud addinoli oma, 5l oli vist 160 eeku. A müüakse ka lahtiselt mingit.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
[quote][i]Algselt postitas Mart_R[/i]....otsisin yles oma endise õppejõu prof. Mihkel Naamsi, kes nagu müned ehk teavad on määrdeainete alal eesti yks tugevamaid spetsialiste.[/quote]
nii et ta soovitas sulle mineraali siis?
hmm...
Naams teeb ju Addinolile ka reklaami soovitades: "Vali usaldusväärne saksa kvaliteet"
Marko_J
Naams on ka minu õppejõud olnud ja seda et ta määrdeainete spets on ei tasu kahelda, aga ainult mix ta nii kehvale margile küll reklaami teeb, vot sellest ei saa aru...varsti ei võeta teda enam tõsiselt!
foot
Postitus Postitas foot »
[quote]
AR [/quote]
tartu maanteel kukkus õlikork alt ära (120 km/h ) sai mootor kohe seisatud ja õli jooksis enamus teeserva siiski, lasin vedada "hollywoody" ja sealt ainuke mis käepärane oli addinol, nüüd topi seda saasta nati aja tagant juurde :o , järgmise õlivahetusega läheb valvoline tagasi sisse :P
P.S. puu punnist kork pidas 20 kilti all vastu, kuni miske maahärra käest sai abi palutud ja yks polt ette keeratud :D
no pierdo nada
