316 95 a. vesi pagasnikus?
XTR
Postitus Postitas XTR »
Selline huvitav nähtus,et igakord kui pesulas käin satub mingi valemiga vesi tagavara ratta koopsse.Kuidas see on võimalik? Tihend on korralik ja kusjuures matid on ka seest kuivad!
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Tagavara ratta koopa põhjas on auk.
Vähemasti minu autol on ja ei tea kas peabki see olema või käib sinna mingi kork või punn!?
XTR
atomic kirjutas:Tagavara ratta koopa põhjas on auk.
on! kummist!
no aga loogiliselt peaks see punn kinni olema.--see ju mõeldud igaks elujuhtumiks.
kui see aga avatud siis tuleb sealt ju iga saasta,tolmu jne,sisse.
...aga ÄKKI (mõtlesin ühtäkki)-bensu paagi luuk!???
..selle kaudu?
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul ka survepesu ajal vesi pagasinikus :S
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
UPS
Postitus Postitas UPS »
Mul ka sama asi. Viga pole veel leidnud. Kõikvõimalikud punnid ees ja tihendid terved :lol: Benaluugi kaudu küll ei tohiks tulla. Ise kahtlustan tagatulede tihendit, aga väga pole süvenenud.
TechFrigo
Different races, different faces
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
ma siis polegi ainuke kannataja..pesin ka viimati ise voolikuga autot ja mul muidu pagasnik kuiv aga vasakpoolsesse plastikpanipaika,mis asub varuratta juures..oli kogunenud vesi :cry: ma arvan ka et peale tagumise tule ei saa kuskilt tulla..kas seal ei peaks tihend olema...vaatasin peale pesu et polstrialune plekk oli märg tule juurest just..samas,pesulas survekaga seda jama ei ole olnud :roll:
Kairi
No mul igatepidi vesi sees :)
UPS
Tagumiste tulede all on tihendid küll, iseasi kuidas need sobituvad/ istuvad, äkki on tihend katki kuskilt vms. Võib olla aitab kui tule kinnitused natuke üle pingutada.
Tagastange all külgedel on tuulutsusrestid ka. Mul küll need olemas ja terved, aga võite kontrollida- kui need puudu või vigased, siis võib sealt ka sisse tulla vabalt.
TechFrigo
Hans
Postitus Postitas Hans »
Need tihendid ei ole seal eluaegsed! Väsivad ära jne, tulede pingutus on ajutine lahendus. Uus tihend maksab ca 100 eeki UM-is.
Ja vesi ei tule sealt sisse ainult autot pestest vaid ka vihma ja sulalumega, lihtsalt siis ei osata vist vaadata, kuna siis ei koristata autot.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
XTR
...uurisin siis täna päris põhjalikult asja...võtsin kõik paljaks :)
õhutusluukide kaudu mis asuvad stange all on vähe tõenäoline-kuid võimalik kui asi päris läbi.
tulede tihendite kaudu-no sellisel juhul kui seal seda viimast üldse ei ole-tuledel täiesti kinnine pesa kere suhtes (sisse vormitud) (siis peaks ka tuled seest märjad olema)
jääb veel pagassi tihend-ja avastasin,et see kõige alumine äär(all)--selle vahelt oli kuidagi kahtlaselt märg ja kõige rohkem veel selle liite koha pealt.
sealt täheldasin ka mingit võimaliku õrna niret tiba tolmuse pinna peal.
tihend iseenesest päris korralik aga no kindlasti aja jooksul väsinud-oletan,et asi saab alguse sealt.
hetkel küll katsetasin silikoniga(käepärane vahend)-eks näis-aga kindlasti plaan uus muretseda.
testin ja annan teada!
toom
Postitus Postitas toom »
Tuleb keegi pesu ajal pagasnikusse kamandada.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
toom kirjutas:Tuleb keegi pesu ajal pagasnikusse kamandada.
:lol:
XTR
KristjanS kirjutas:
:lol:
soovitate ehk kedagi-katsejäneseks!!?? :D
