E34.al kaob vool ära
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tervist. nüüd tekkis selline probleem, et kui lasen pöörded üle 3000 siis võttis voolu hõredamaks(loe tuled läksid kollasemaks jne)
Aga täna kadus lõpuks vool täiesti ära, käis aku peale veidi ja suri välja, ehk keegi oskab pakkuda milles asi...........
Terv Raul
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
amino
Postitus Postitas amino »
Ma arvan et väike diagnostika ei teeks paha..:P
525tdsa touring
gert83
Postitus Postitas gert83 »
generaator?mõõda laadimis vool ära?
E30 320i coupe manu 400NM
rauli
Nüüd tuleb üks loll küsimus, et kuidas ma seda mõõta saan?
Võtan käivalt mootorilt akuklemmid näiteks ära ja siis mõõdan sealt?
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
rauli kirjutas:Nüüd tuleb üks loll küsimus, et kuidas ma seda mõõta saan?
milleks klemmid maha võtta?
rauli
Lihtsalt mõõdan töötava mootoriga palju voolu sisse tuleb?
Mis asendis see tester olema peab?
Tavalise voolu mõõtmise asendis?
Hans
Postitus Postitas Hans »
rauli kirjutas:Lihtsalt mõõdan töötava mootoriga palju voolu sisse tuleb?
Ei pea lahti ühendama, aku klemmide pealt võid mõõta ja voltmeeter nii et kuni ca 20V näitaks ikka ära.
Loe:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=30630
E30 316i ´90, E34 518i ´95
rauli
Tänud, kohe lähen maja ette proovima.....:)
Kui kellelgi mingeid ideid veel on käige aga välja :D
rauli
Nii, sai proovitud, alguses näitas 14,1, ning hiljem veidi tuuritades, näitas alla 12, ehk siis ei laadind enam, iellel hetkel hakkaks ka aku tuli põlema armatuuris........
Nii siit nüüd küsimus, et milles asi võib olla, harjades, genekas endas, relees v milleski veel?
amino
Heheee, mul hetkel sama jama käsil. Ma v6tsin geneka maha ja viisin kontrolli aga vastust pole veel teada saanud..:S Asi v6ib olla harjades kuna alguses laeb, nii vähemalt väideti mulle. Nii et mul lootust ka asi korda saada. Alguses laadis 13,7 natukese s6itsin siis ladus laadimine ära. Kui uut genekat vaja siis www.autoosad.ee annad vana asemele saad 2k alla uue hinnast nii sain mina aru vähemalt. PS! Päris nõme on genekat maha v6tta:D
Igast jura jääb jalgu koguaeg aga pole ka hullu saad maja ees ilusti maha...!
525tdsa touring
rauli
Tänud, eks tuleb siis homme kiskuma hakata........
amino
no kuis remont kulgeb, said starteri maha ka??
525tdsa touring
rauli
Eii ole kahjuks jõudnud nv läks veidi kiireks, tuleb homme kiskuma vaikselt hakata peale loenguid.......
amino
no jah , mul olid harjad läbi ja mingid laagrid ja ma ei tea ise ka mis vahetati ära, sain geneka 1700 eest korda. nüüd peale ja s6it sisse ...:D
525tdsa touring
rauli
Kuhu sa muidu kontrolli viisid?
amino
No ma sain geneka peale tagasi, töötab korralikult ja värki. Pealepanekuga oli natuke jama lihtsalt oli pikemat toru vaja, et rihmapingutit järele anda ja siis läks rihm ka lupsti peale. Mina ise ei viinud s6ber viis kuskile n6mmele aga kui tahad siis v6in uurida ja lasta sinu oma ka sinna viia v6i numbri muretseda, et saad ise sinan helistada ja asja uurida?
525tdsa touring
Igor525
genekat soovitan viia melasi auto. mustamäel.
kohe panevad pingile, ja saab teada kui korras on..
mitu korda oli erinevates autodes probleem oli, ja kui ise maha võtta siis päris kiire töö ka.
avorex
Postitus Postitas avorex »
Testri paned alalispinge (-V) pingemõõtmise funktsioonile ja mõõdad aku klemmidelt. alla 12 voldi on asi hapu norm 12,5 - 14 volti
E-34 524 TDA 1988
rauli
Nii nii lõpuks sai genekas maha kistud;)
Ja avastin, et üks harja tükk üldse puruks............
Küsimus siis järgmine, et kust saaks selle jupi mille küljes on harjad, võib olla kasutatud......
Koos harjadega siis ikka seda juppi vaja....!
Äkki hoopis uusi harju vaja? Boschi geneka omade komplekt maksab Baktis 90 krooni.
rauli
priitv8 kirjutas:Äkki hoopis uusi harju vaja? Boschi geneka omade komplekt maksab Baktis 90 krooni.
ma arvan ka, et need vist ongi ikka harjad, sai ennem vidi puterdatud...
Harjade peal siis igatahes mingi selline firma "Hüco" Made in germany nagu ikka ja siis järgmised numbrid "13 0512" ja "14,5V"
Hans
rauli kirjutas:
Genekas on ikka oluline :)
rauli
Hans kirjutas:
rauli kirjutas:
Kahjuks hetkel näpus pole, et õelda, kas on boshi oma v mitte homme ütlen...
Aga igaljuhul tänud kõigile, kes midagi vastata on viitsinud... :)
amino
soovitav on ikkagi viia remonti. äkki vaja veel seal miskit vahetada peale selle harja. Pole m6tetju varsti uuesti maha v6tta. Seal kontrollitakse laagrid ja k6ik yle.
525tdsa touring
rauli
amino kirjutas:soovitav on ikkagi viia remonti. äkki vaja veel seal miskit vahetada peale selle harja. Pole m6tetju varsti uuesti maha v6tta. Seal kontrollitakse laagrid ja k6ik yle.
ma ei tea, mul tuli kuidagi väga kergelt küljest ära, polnud mingeid väga segavaid faktoreid ees, peale selle, et ühte polti tuli vastu kinni hoida....
Idee poolest oleks pidanud põhja alla ronima, et seda lahti keerata, kuid õnneks oli keegi vist ennem juba seda vahetanud, seega tuli see näpuga keerates lahti:)
Hans
rauli kirjutas:.... seega tuli see näpuga keerates lahti:)
Geneka juurest ei tule mitte ükski polt näpuga keerates lahti! Ideaalis!
amino
hmm.....vedas sul sis, p6gjaalt oleks vist veel kerulisem seda maha v6tta
525tdsa touring
rauli
Nii helistasin täna bakti, et uurida palju need harjad maksavad öeldi, et harjade hind on 40kr ning selle pingeregulaatori, mille küljes need harjad käivad miaksab u 1700+ krooni, et nagu mida värki?
Selle väikse junni eest?
Kas tõesti on nii?
V pole see pingeregulaator?
Kuul koos :cry:
Hans
Harjad kulunud/katki? Uued harjad ja jootekolb kätte... üks, kaks, kolm.. ja valmis ta on :)
rauli
Hans kirjutas:Harjad kulunud/katki? Uued harjad ja jootekolb kätte... üks, kaks, kolm.. ja valmis ta on :)
Krt pole kõige parem jootja....
aga eks harjutamine teeb meistriks...
Aga miks see pingeregulaator sisi nii palju maksab?:(
Väike detail ju...on ta sees siis midagi nii tähtsat?
