M57 ei lähe tööle
Postitatud: 20.05.2026 21:57 35
Postitas Alex147
Sõites hakkas mootor hirmsalt kolisema.
Kohapealt läks nagu vaikselt ära, teise käiguga tuli hirumus ragin kui gaasi lahti lasin siis nagu kohe hakkas ise pidurdama ka.
Sama asi oli ka 3 käiguga. Ja kui auto tõstuki peal oli, rattad maast lahti ja gaasi andes ei tahtnud üle 1 pöörde minna ja kui lõpuks läks siis puperdas ja kolises ja tõusis kõrgemale.
Sai ära vahetatud hooratas koos siduriga ,nüüd pikalt kedrates korra läks käima. Koos gaasi andes ja siis suri välja, vist oli ka mingit klõbinat kuulda ja hiljem enam ei läinud. Kas on mingit aimu mis see olla võib?. Arvuti nagu vigasid ei näita.
Vända andur töötab. Pihustid said ka talvel üle käidud, kasutatud aga korras olid. Turbo ka aasta vana.
Starter ketrab kiirelt paar sekundit ja siis ketrab normaalse kiirusega edasi
Ei tea kas ketid või mida enne veel kontrollida võiksin?
