MÜÜDUD! F11 518d LCI Luxury Line, 116.800km
Allan_A
Postitus Postitas Allan_A »
Tervitus!
Istusin interneti sees, olles müünud proua tagumiku alt ära XC40 2023, ja mõtlesin, et mis siis nüüd edasi, sh kust tuleb tolm ning kuhu läheb raha.
Kuidagi ilmus välja üks hõbedane kuramuse 518d aastast 2015 – ls 114.467km. Süvenesin rohkem kuulutusse ja varustusse ning see ajas omajagu muigama – kuidas selline kombo nüüd kokku on sattunud. Enivei, tundus veidi kahtlane see läbisõidu asi, kuid uurisin siiski lähemalt. AGA ei valetatudki - 1 omanik (ettevõte, olemas isegi ostuarve), BMW ajalugu, avariivaba (värvitud paari detaili, märge ka carverticalis, olemas kindlustuse pildid), B-seeria mootor adblue´ta ja topeltveljed. Miinusteks pagasikatte puudumine ning veidi kraabitud esi- ja tagastange, kuid kuidas ma oleks ta saanud sinna jätta, et keegi teine saanuks selle veidriku osta.
518d Touring LCI, Luxury Line, Dakota nahk, B47 2.0d
- Individual Moonstone Metallic
- Head-Up
- Adaptiivne püsikiirusehoidja
- Comfort Access, jalaga luuk
- Soft-Close!
- Harmanis/Kardonis
- Elektriline konks
- Adaptiivsed tuled, sh kaugtulede lülitus
- Mäluga juhitool, sh rool
- Ja natuke muid asju veel, mis pole märkimisväärsed, kuna on päris lisasid ka :D
https://bimmer.work/vin/d24d0795c6cb092 ... 2474e7c81/
Kodus tehtud:
- UM töökojas värvitud esi- ja tagastange, samuti ka kundepoolne karbikate. Lisaks kolm uut OE stangealust plastikud, kaks ette ja üks taha.
- Kasutatud, kuid väga korralik pagasikate
- Uued Sailun Elite2 suverehvid, vanad vist olid originaalid – runflatid dot 2015. Talvekad on dot 2018
- Sillastend, UM
- Hooldus Inchcape : mootoriõli + filtrid, samuti küsis pidurivedelikku ning üldist inspectionit. Start-stop maha, rehvivahetus. Muus osas Lõuna-Saksa auto, mootori- ja käigukastipadjad pidid ka uued olema.
- Hetkel pesulas - salongi keemiline koos nahahooldusega, vahad peale
- Saksast koduteel sain reka alt kivi. See läks edasi, kodus seistes, praoks, mistõttu uus esiklaas ka hankimises
Ehk kui keegi tahab korralikku autot, mida pikalt pidada – ole lahke! Mõlemas töökojas sai ainult kiidusõnu, sile nagu viinerikile :D
Hind 16.500€, sis makse ning korras esiklaasi. Hakkab igapäevaselt kasutust leidma, ca 2000km kuus.
Allan
5646ükskolmneliviis
TLN, Nõmme
Lisan toorikust pildid, kus kõik eelnev veel tegemata, sest mis siin häbeneda, kui kõik aus ja läbipaistev :)
Viimati muutis Allan_A, 08.07.2026 19:14 01, muudetud 2 korda kokku.
E85 Z4 3.0si
Allan_A
Re: F11 518d LCI Luxury Line, 116.500km
Link kuulutusele -> https://autodiiler.ee/et/vehicles/64422
Esiklaas (OE) leitud, pean nüüd selle kuidagi koju saama - töö käib. Peale seda on minu poolt kõik :)
E85 Z4 3.0si
Allan_A
Re: F11 518d LCI Luxury Line, 116.800km
Bemari logo kandev esiklaas ees. Tihend või paar vahetati ka töö käigus. Lisaks muidugi uued kojamehed ette-taha, bosch.
Keeruline lugu selle klaasiga, kui kaskot ei ole. Lett ~900€, isegi suurte allahindlustega valus maksta. Kuna on HUDiga klaas, siis suvakat ei julge panna - võib jääda info esiklaasil häguseks.
Kõike interneti läbi ei kamminud, kõigest pool. Poolast sain 2025 toodetud klaasi 160€, defektivaba. Ma ei teagi, kas on korra ees käinud või mitte, ega mul müüjaga pikka südamest südamesse vestlust ei olnud - keelebarjäär.
E85 Z4 3.0si
Reims1
Postitus Postitas Reims1 »
Väga ägedat värvi auto on!
Allan_A
Tänud, õigust räägid! :)
Tänaseks ls 121.000km. Mõistlikult sõites saab paagitäiega päris kaugele kulgeda. Ei saa sellest 3.0D kultusest aru, ja siis põhiprobleemid: ls 200kkm, ketid ja saaled võiks olla tehtud. No johhhhhhhhaidi, kes seda korrektse ajalooga autoga teeb :D
Tulin eelmine nädal saksast X4 M40d - heasti liigub muidugi. Aga kodus istudes Kuukivi rooli taha, siis tunned, et eestis tegelikult mootorist puudu ei jää.
E85 Z4 3.0si
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Postitus Postitas oja86 »
Vaidlen vastu. Eestis just jääbki sellest mootorist puudu. Omasin 2a g31 520d 140kw( sul veel 30kw vähem). Mõõdasõitu teha täis autoga oli minu jaoks väga stressi rohke. Ja vaadates seda kulu nr 7.8 mis sul seal ei saanud mina oma autoga mitte kunagi.
BMW g30 m550d
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Mingi uus seadus tuli mis lubab 60 meetriseid autoronge maanteele, see raskendab tulevikus veelgi möödasõite väikese mootoriga autodel
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
oja86 kirjutas: 19.06.2026 10:46 32 Vaidlen vastu. Eestis just jääbki sellest mootorist puudu. Omasin 2a g31 520d 140kw( sul veel 30kw vähem). Mõõdasõitu teha täis autoga oli minu jaoks väga stressi rohke. Ja vaadates seda kulu nr 7.8 mis sul seal ei saanud mina oma autoga mitte kunagi.
Tegelt möödasõidud polegi piin.
2.0d vs 3.0d suurim vahe on käigukasti ja mootori omavaheline töö ja sujuvus. 3.0d on see mitmeid kordi parem. 3.0d on vaiksem, rafineeritum. Kogu auto olek on teistsugune. Kõik see käigukast ja mootor on omavahel nii peenelt häälestatud. Kui oled palju auto roolis siis 3.0d on igakell parem ja mõistlikum valik. Jah 2.0d sõidab ja hästi aga vahe on ikkagi meeletu :D 2.0d on siis näiteks hea kui igapäev ühes tempos maanteed lasta.
oja86
Ise ei ole küll erilist vahet märganud mootori ja kasti koostõõs. ( 2.0 vs 3.0). Ja maanteel sõites on see 2 just täiesti mõttetu. 95 sõites saan m550d 5.0l 100km hakkama. Kahesega vahe olematu. Vahe tuleb just linna sõidus kus 2 on ökonoomsem.
BMW g30 m550d
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
oja86 kirjutas: 27.06.2026 10:57 43 Ise ei ole küll erilist vahet märganud mootori ja kasti koostõõs. ( 2.0 vs 3.0).
Õnneks pole ainukene. :P
Allan_A
Kuukivi seiklus tänaseks läbi. Auto käis Angelaris kontrollis, kanti küsitud summa ning tsaupakaa.
Uuele omanikule peab vist soovima eelpool olnud jutu põhjal - olgu möödasõidud sulle kerged! :D
A
E85 Z4 3.0si
