Bmw e34 525tdsa
TaaviTamm
- Peamine sõiduk: BMW525DA
- Telefon: 56837406
Bmw e34 525tdsa
Mure jahutussüsteemiga. Nimelt ajab ülevoolust/korgivahelt jahutusvedeliku välja. 50km sõita siis paak tühi. Kork maha keerata siis tuleb vedelik paaki tagasi. Vahetatud, tehtud : veepump,termostaat, kork, korduvalt proovitud õhutada .Auto keema ei lähe ja sooja tuleb ilusti. Tehtud ka plokikaanetihendi test. Vedelik jäi ilusti siniseks
Re: Bmw e34 525tdsa
mis värvi vedel on?
TaaviTamm
- Telefon: 56837406
Re: Bmw e34 525tdsa
Punane oli varem sees ja sai ka pandud punane
Re: Bmw e34 525tdsa
järelikult tuleb see solk sealt 3 eri osana kõik välja loputada ja õige sinine asemele panna
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Bmw e34 525tdsa
Paak siis tühi, et korki avades vedelik sinna tagasi tuleb? Kui vedeliku tase normi valada, siis kaob samamoodi paagist ära? Kui korgi vahelt välja pressib, siis on heitgaas ikkagi sees. Sarnase veaga Fordi linnamaastur sõidab kah siinkandis juba pikemat aega ringi. Keema ei lähe, sooja tuleb salongi ilusti, aga pikemate otstega pressib paisupaagist ülerõhuga vedelikku välja. Käima pannes on näha, et paisupaagis mullitab. Kui sõidust tulla ja seisva motoga paisupaagi kork avada, tuleb samamoodi voolikutest vedelik paaki tagasi. Kuna see tähendab antud auto puhul 4kohalise arvega remonti, siis sõidetakse seni jahutusvedelikku peale valades, mis pole teab mis kallisTaaviTamm kirjutas: 22.03.2026 12:40 06 Mure jahutussüsteemiga. Nimelt ajab ülevoolust/korgivahelt jahutusvedeliku välja. 50km sõita siis paak tühi. Kork maha keerata siis tuleb vedelik paaki tagasi. Vahetatud, tehtud : veepump,termostaat, kork, korduvalt proovitud õhutada .Auto keema ei lähe ja sooja tuleb ilusti. Tehtud ka plokikaanetihendi test. Vedelik jäi ilusti siniseks
Jumala savi mis värvi see jahutusvedelik on, probleemi värvivahetus ära ei kaota.tymm kirjutas: 22.03.2026 19:13 40 järelikult tuleb see solk sealt 3 eri osana kõik välja loputada ja õige sinine asemele panna
Re: Bmw e34 525tdsa
blää blää... kõik sai juba kirja ja kui neid asju ära ei tee, siis rohkem pole mõtet lämiseda ka
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: Bmw e34 525tdsa
minul mõistus ei võta, kuidas saab jahutusvedeliku värv mõjutada üleliigset rõhku
e. gaase jahutussüsteemis mis vedeliku välja suruvad ja paisupaagi tühjaks pressivad.
Oli sama probleem M 51 mootoriga e39 peal. Sees oli punane vedelik, peale tihendi vahetust
läks sisse uuesti punane ja rohkem probleeme ei tekkinud. Huvitav ,et test ei näidanud
või on sõites koormused suuremad.
Ps. Ise kodus tegin, kaas käis kontrollis( survestamine, lihvimine 0,2mm), soovitan kohe uued poldid kuna vanadega
võivad tulla probleemid ( keerad katki või keerme maha). 2 päeva tegutsemist.
TaaviTamm
- Telefon: 56837406
Re: Bmw e34 525tdsa
PeeterA kirjutas: 23.03.2026 11:57 43Paak siis tühi, et korki avades vedelik sinna tagasi tuleb? Kui vedeliku tase normi valada, siis kaob samamoodi paagist ära? Kui korgi vahelt välja pressib, siis on heitgaas ikkagi sees. Sarnase veaga Fordi linnamaastur sõidab kah siinkandis juba pikemat aega ringi. Keema ei lähe, sooja tuleb salongi ilusti, aga pikemate otstega pressib paisupaagist ülerõhuga vedelikku välja. Käima pannes on näha, et paisupaagis mullitab. Kui sõidust tulla ja seisva motoga paisupaagi kork avada, tuleb samamoodi voolikutest vedelik paaki tagasi. Kuna see tähendab antud auto puhul 4kohalise arvega remonti, siis sõidetakse seni jahutusvedelikku peale valades, mis pole teab mis kallisTaaviTamm kirjutas: 22.03.2026 12:40 06 Mure jahutussüsteemiga. Nimelt ajab ülevoolust/korgivahelt jahutusvedeliku välja. 50km sõita siis paak tühi. Kork maha keerata siis tuleb vedelik paaki tagasi. Vahetatud, tehtud : veepump,termostaat, kork, korduvalt proovitud õhutada .Auto keema ei lähe ja sooja tuleb ilusti. Tehtud ka plokikaanetihendi test. Vedelik jäi ilusti siniseks
TaaviTamm
- Telefon: 56837406
Re: Bmw e34 525tdsa
Ise kahtlustan ka kaanetihendit aga kas siis see test näitama ei peaks juba et hetigaas see? Kuu ajase vahega tehtud kaks korda ja mõlemad korrad oli jäi vedelik simiseks nagu oleks korras. Paisupaagi kork lahti keerates siis sealt radika ülevoolust tühikäigul ei tule üldse vedelikku tagasi.
Re: Bmw e34 525tdsa
samas kui juba 4 päeva tegeleda, siis saaks korgi vast roostevaba kruvidega ka kinni betoneerida, et solk ikka ilusti sees püsiks?
Re: Bmw e34 525tdsa
Ma ka kasutanud sinist Laseri testrit ja kui probleem on väike/heitgaasi vähe, siis ega ta väga ei muuda värvi. Või muutub nii aeglaselt, et silmaga ei taju seda, olen mingi teise läbipaistva topsikuga vedeliku kõrvale pannud ja siis on näha kerget toonierinevust.TaaviTamm kirjutas: 24.03.2026 06:17 17 Ise kahtlustan ka kaanetihendit aga kas siis see test näitama ei peaks juba et hetigaas see? Kuu ajase vahega tehtud kaks korda ja mõlemad korrad oli jäi vedelik simiseks nagu oleks korras. Paisupaagi kork lahti keerates siis sealt radika ülevoolust tühikäigul ei tule üldse vedelikku tagasi.
Mingi põhiharidusega ehitaja?tymm kirjutas: 24.03.2026 11:11 35 samas kui juba 4 päeva tegeleda, siis saaks korgi vast roostevaba kruvidega ka kinni betoneerida, et solk ikka ilusti sees püsiks?
Re: Bmw e34 525tdsa
kui funktsionaalne lugemisoskus puudub isegi 43selt, siis suure tõenäosusega küll jah
Re: Bmw e34 525tdsa
Kui midagi arukat kirjutada pole, siis pole vaja üldse kirjutada midagi. Või kui tahad veel tarka panna siin, siis seleta meile kõigile ära, et kuidas saab tõenäoliselt vigane plokikaas/tihend korda puhtalt teist värvi jahutusvedeliku kasutamisega.
Re: Bmw e34 525tdsa
mis auto ja mis värvi vedel oli selle testimise ajal?
LEDBeam
Re: Bmw e34 525tdsa
Mulle jääb ka arusaamatuks, miks peab seda vana volkari punast bemmi toppima, kui on teada, et see tapab ka palju visama volkari? Ja siis pärast mängima kangelast.
Teemasse, tuleb vaadata, et oleks originaalkork, klapid, tihendid korras.
urks
Re: Bmw e34 525tdsa
Kas oled kontrollinud, äkki sul see ülevoolu voolik või otsad kinni/umbes . mingi vedelik peaks ikkagi tulemaTaaviTamm kirjutas: 24.03.2026 06:17 17 Ise kahtlustan ka kaanetihendit aga kas siis see test näitama ei peaks juba et hetigaas see? Kuu ajase vahega tehtud kaks korda ja mõlemad korrad oli jäi vedelik simiseks nagu oleks korras. Paisupaagi kork lahti keerates siis sealt radika ülevoolust tühikäigul ei tule üldse vedelikku tagasi.
kui kõik korras siis ühtlase joana Kui tihendi viga siis viskab õhku vahele.
Punane vedelik ei sobi BMW autodele kuna liiga kange jä sööb jahutussüsteemi detaile eriti kummi osasi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Bmw e34 525tdsa
Mis imematerjalidest need teised autod tehtud on, kus see punane vedelik ei söö kummi jms detaile? Ma olen aru saanud, et jahutusvedelik muutub söövitavaks pigem vananedes, mil tema ph tase langeb.
Re: Bmw e34 525tdsa
Läheme algusesse tagasi.
M51 TDS-id on tänaseks päevaks tuntud ainult kahe asja poolest. Mõranevad plokikaaned ja nässus kõrgsurvepumbad.
Asi on isegi nii hull, et vähemalt kolme erineva tootja B-osa kaasi on saada.
Ja pole süütud ka plokikaanetihendid.
Ning jahutusvedelik on neil tihti, läbi aastate, olnud kraavi-vee-vääriline, aga sellest need ei hooli.
Seega, kui kõik muu on tõesti ära proovitud, siis tasub kaas maha võtta. (Kuid, paljud on läinud M57 mootorile sel-puhul üle.)
