E39/ limp mode
buumer770
Peamine sõiduk: BMW 525I
Telefon: 56187281
E39/ limp mode
Postitus Postitas buumer770 »
Bmw e39 530d M57. Auto limp modes. Tühikäigul 1500rpm. Gaasipedaal ei tööta. Annab potentsiometer 2 signal errorit Istas. Gaasipedaal ise korras. Aju pistikust annab välja signaal juhtmele aku pinge 12v. Andurid järjest eemaldatud ei muutu. Teise auto peal korras annab ilusti samast pinist 5v välja.
Kui DME küljest eemaldada antud juhe siis juhtmele endale toidet peale ei tule, et oleks kuskilt lühises ja DME pini peal ikka 12v. Mida veel vaadata kontrollida. Teise ajuga sama probleem.
Re: E39/ limp mode
Ainuke komponent kus +12 ja aju poolt tulev +5 kokku vōiks saada on ōhukulumõõtja
Vōta pistik lahti ja vaata mis saab
Kui ei aita tuleb juhtmeid hakata vaatama. Kui mõistus otsas too mulle, leian vea kiirelt
