Tere.webasto lukus tsirkulatsiooni pumba (0003) vea tõttu.paigaldatud uus tsirk.pump.Esines uuesti sama viga.
Nüüd siis ka webasto välja vahetatud aga viga ikka endine.
Kas Tartus täna oskaja mees vastava tehnikaga saaks aidata?
Asukoht Tartu.
NR. Viis kuus kaks 33 67 kaks
E39 diisel webasto
Re: E39 diisel webasto
Vahetasin webasto ära kuna arvasin,et ehk asi selles.Uus webasto on korras..töötas eelmise auto peal ideaalselt.Tsirk.pump uus ja kontrollitud koos juhtmega..töötab.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Veepumba veakood Webasto või kliimapaneeli all? Webasto lukus, siis saab teha ajutiselt ka unlock prooviks.
Juba kirjutati, et sageli neil juhtplokid rikkis ja näitavad erinevate komponentide vigu nagu tsirk.pump, ventikas jne. Huupi juppide vahetamine mõttetu. Tsirk.pumpa oleks saanud otse pistikust testida. Mitmel isendil näidanud puhuri viga, aga sundkäivitusel hakkab see ilusti kohisema.
Tartus Digiled OÜ remondib Webasto juhtplokke.
- Kert11
Kui arvutit käepärast pole, siis vähemalt mul E53-l piisas kui webasto küljest juhe lahti võtta viieks minutiks, tegi ka unlock (ilmselt samaväärne kui aku juhe maha või kaitse välja)
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Sõltub veast, mõni läheb, mõni mitte. Minu 39l enamasti ei aidanud. Autopoolsel pistikul oli vaja kontakte puhastada, sai mingi aja paremini tööle, aga tundub et kusagil kerest läbiviigul on veel mõni juhe vigastatud, sest aeg-ajalt lõi ikkagi lukku ja suvaliste intervallide järel kiskus ööga akut tühjaks.
