Auto ujub teel...
Lauri_L
Auto ujub teel...
Postitus Postitas Lauri_L »
Autoks e34 sedaan. Kiirusel 80+ hakkab auto teel ujuma. Pigem ütleks, et peab üsna intensiivselt rooliga "sohverdama" et trajektoor püsiks. Et viga teada saada, tehtud järgmist:
-sillastend OK
-esisilla ja tagusilla puksimajandus 2x läbi logistatud ja OK
-vahetatud ja proovitud 3 jooksu rehve/velgi
-vahetatud amordid 4tk (asi muutus vähe paremaks)
roolis loksu kui sellist ei tähenda, kuid rool sõidu ajal nagu toimiks liiga suure viivitusega. Nt pere teisel autol CarinaE-l on ikka nii, et nii kui rooli puutud, auto pöörab ja kui rooli paigal hoiad, siis hoiab ka trajektoori. Ei usu et BMW nüüd erand on:D
Lisaks kontrollitud ka kõik pidurikettad, mis on sirged ja toimivad hästi. Midagi kuskil sõidu ajal ei kolise ega vibreeri.
Kuna vea otsingud on suht kalliks läinud, siis ehk keegi oskab midagi soovitada. Juttu on siin olnud roolikarbi mutri pingutamisest/pealekeeramist. Kas sellest oleks ka antud juhul kasu ja kas paigast ära roolikarbiga kaasnevad sellised nähtused. Samas kohapeal rooli keerates toimib asi pehmelt, mitte kolksuga. Samuti pidurdamisel ja kiirendamisel midagi ebatavalist ei tähenda.
Ka kummid sellised mis ei tohiks veljel põhjustada üleliigset "ujumist"
:roll:
truumu
Postitus Postitas truumu »
Carina E on esisillaveoga, Lauri
Käitub hoopis teisiti
Viga on lihtsalt meie teedes
Mul endal ja naisel ujuvad autod samamoodi linnas, ometi on sillaosa värskelt üle käidud ja teised rehvid all
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Lauri sinult ei oodanud küll sellist teemat :D , teeme homme ühe sõidu siis.
Rehvirõhk, tagasilla puksid ja roolilõtk on põhilised ujutajad.
Lauri_L
Teema tulis lihtsalt sellest, et lootus autot jooksma saada hakkab juba kustuma. Teedes viga ei ole, kuna ka varem e34 pidanud ning seda jama pole olnud. Samas ujub auto iga teekattega teel.
Kõiksugused remonditöökojad on käsi laiutanud siiani.
Rehvirõhkudest olen proovinud kõike alates 1,8bar-3,2bar - tulutult.
See ei saa olla õige, et 110ga on tunne nagu oleksid jäärajal ning üle 170 on juba enesetapp. (ei kasuta igapäevaliikluses selliseid kiirusi).
Cardo, helistan ja proovime.
maeorg
Peamine sõiduk: E34 530 V8 manuaal
Postitus Postitas maeorg »
minu e34-l oli sama viga, nii kaua kuni sai vahetatud roolikarp( Romulast 1500.-).
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Minu kuuesajane käitus alguses sama moodi. Eriti ebameeldiv oli risti teega olevaid vagusid ületada. Vahetasin tagasilla suured puksid, reduktori padja ja pildil nr 6 tähistatud "junnid": http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
ja sellega probleem lahenes.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
maeorg kirjutas:minu e34-l oli sama viga, nii kaua kuni sai vahetatud roolikarp( Romulast 1500.-).
Uuest peast UM-ist umbes 25K :!: :shock: :!:
Kristjan_K
Re: Auto ujub teel...
Lauri_L kirjutas:roolis loksu kui sellist ei tähenda, kuid rool sõidu ajal nagu toimiks liiga suure viivitusega.
Roolivõimuõli oled vaadanud?
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Mis rehve sa kasutad? Uued, vanad, taastatud? Ja mis mõõt? Robustsed ja jäigaks muutunud rehvid panevad auto ujuma ja visklema tee peal. Uue rehviga on vahe nagu öö ja päev. Sõltumata rehvi laiusest või profiiliindeksist. Teid ei tasu süüdistada.
Selline mõte veel, et ega autol avariid pole olnud. Kui kuskilt midagi mõõdust väljas on seetõttu, siis võib ka probleeme olla. teisalt sillastend peaks seda näitama.
Sõidurõõm
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Et kokkujooks on õige ja roolikarbis lõtku pole?
Sillastend (kokkujooks), nagu sa ülelpool mainisid, võib olla küll tehtud ja kontrollitud, aga kas on ka hästi?
Lauri, sul vist olid 15'' rehvid all? Omal 235/45ZR17 rehvidega ujus ka nagu tüdrukuteloa saanud meremees, 15'' talvejurakatega seisab (praeguse hetkega seisis) nagu näts tee küljes kinni :D
aise
Postitus Postitas aise »
kuna sa ise väidad, et rool on viitega siis on lõtk lihtsalt liiga pikk. rattad keeravad lõtku piires ennast ise, eriti veel meie kartulivagudes
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Minu e34 ujus ka meeletult , või tähandab pidi rooliga korrigeerima nagu mingi vana veokaga.
Kui roolikarpi peale keerasin ja selle mutri kinni kruvisin siis läks mõneks ajaks paremaks.
1 korra vahetasin ka roolikarpi siis oli ka alguses hea, aga 6 kuu pärast oli sama teema, et rooli nagu segane.
Silwer
Kui tagasillas on need 8 kujulised puksid läbi siis võib ka vabalt ise tagumist otsa keerama hakata aga siis peaks ikka "hästi treenitud tagumikutunnetusega" aru saama et probleem on tagasillas mitte esisillas...
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
E39 ujus mul nagu vanem mees. Mõlemal juhul oli põhjuseks tagasild. Algselt oli kokkujooks käest ära ja hiljem olid suured silikoonpuksid läbi. Ja üsna selgelt oli aru saada, et saba all midagi viga on sest auto omandas maanteel sellise 4 ratta roolimise tunnetuse nagu keegi oleks suure käega saba kord vasakule ja paremale nihutanud. Üsna kõhe tunne igatahes :(
Praegusel, vahetades 17" talverehvid alla on lausa vesivoodi tunne võrreldes 18" suvekatega. Ei uju, ei tunne vagusid, mõnus pehme. Kui veel pidamist ka oleks :P Ei kujuta küll neid hulle ette, kes standard E46-le veel meie tingimustes 19" alla kruvivad...
Kristjan_K
Tegelikult jah, kui tagasillatalapuksid läbi on, siis on täiesti võimalik, et terve sild lihtsalt liigub ühele-teisele poole, oled ka neid kontrollinud/kontrollida lasknud?
Ain
Postitus Postitas Ain »
E36'l olid tagasillapuksid läbi ja siis oli täpselt selline tunne nagu sa siin hetkel kirjeldad. Nagu kits libedal jääl.
Lauri_L
Nii, tänasest päevast siis...
Omal rehvid all 195/65, ees peetud, kuid korralikud Hakkapelitad ning taga samas mõõdus uued Master Nordic 4. Eelmisel autol olid samuti 195/65 Masterid ja tulemus väga hea. Ainuke vahe selles, et praegu kasutusel originaal 6" plekkvelg.
Panin korraks alla suverehvid 16" 225 kummiga - tulemus oli jama, kui mitte hull, oleks äärepealt lollitamisega võpsikusse pannud.
Tagasi alla talvekumm. Auto kanalile ja tagutala kallale. Tungraud tala alla ning üles-alla pumpama. Kuhu võimalik ajasin kangi või heebli vahele ja loksutasin. Talapuksid nagu uued. Ei loksu-kolksu ja ei narmenda. Sai ka veel kohapeal autot jõnksutatud, küll jalg, küll käsipiduriga. Visuaalselt samuti midagi ei tähendanud.
Tagasilla "kaheksad" tundusid korralikud. Käega võimalik liigutada, kuid ei loksu. Kummid ka peal aukudeta ja ei narmenda. Ühesõnaga midagi ebatavalist ei märganud.
Niisiis uuesti esisilla kallale. Võtsin kodusel meetodil pulgad kätte ja korraks veel kokkujooksu mõõtma. Kodune kompott näitas, et ca 1-2mm kokkujooksu. On kuidas on aga see ei tohiks tappa, isegi kui mõõtmine peaks tõele vastama.
Rool viitega - ilmselt tundus... Nii seisva autoga kui töötava mootoriga rooli keerates reageerivad esirattad koheselt. Kahe mehega sai kogu roolisüsteem läbi käidud, kuskil lõtkusid pole. Roolikarp on kena ja puhas, õli välja ei aja. Süsteemis õlitase normis.
Siiski väike lõtk tuli välja paremast välimisest rooliotsast. Samas sõidetud palju-palju hullemate masinatega, kus kõik logiseb, seega sealt ei saa olla õõtsumine põhjustatud (siiski ots vahetusse)
Käisin tegin uue proovisõidu. Auto ujub täiesti siledal teel, löö või maha. Ka nö jänesehaake tehes auto hakkab teel "laperdama".
Järgmisena lasin kummid kõik 3,2bar peale (enne nõks alla kolme olid) ja tegin proovi, et iga tiiru järel 0,2 maha. Selgus, et mida madalam rõhk, sda paremini hoiab auto rooli ja trajektoori. Hetkel rõhud ees 2,2 ja taga 2,4. Kumm tundub nii õhuke juba velje alt, et rohkem ei julgenud rõhkusid vähendada. Asi on eelnevaga võrreldes juba päris hea, kuid peaks ikka tunduvalt parem olema. Ikka tuleb trajektoori korrigeerida.
Homme plaanis võimalusel uus rooliots alla ajada, ning talverehvid ümber lüüa toll laiematele orig. kärgvaludele. Ning uuesti sillastendi.
Tundub, et päevakavva tuleks võtta ka tagutalapukside korralikuma togimise.
Kes soovitab stendi mis oleks usaldusväärne? Samas kohas võiks olla ka mees kes oskaks profesionaalselt talapuksid üle vaadata...
Ise käisin Termakis Kadaka teel. Mehed ahhetasid ja lõid käsi kokku, et kui kena ja korras auto.
Samas oodatud veel ettepanekuid....
eero
Telefon: 5256627
Lauri_L kirjutas:Kes soovitab stendi mis oleks usaldusväärne? Samas kohas võiks olla ka mees kes oskaks profesionaalselt talapuksid üle vaadata...
Ma käisin oma E34ga Artelli tänaval Melasi Autohoolduses. Kui sul rooliotsad lahti, so. liiguvad roolivarrastes nii et saab reguleerida, siis võiksid sinna minna küll. Korralik nelja ratta pink on seal.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Lauri_L kirjutas:Tagasilla "kaheksad" tundusid korralikud. Käega võimalik liigutada, kuid ei loksu.
sellest võib jääda vale mulje, et kuidas ja kui palju neid liigutada saad aga
ma mäletan, et kui endale uued panin eelmisel e34 siis ei liigunud küll grammigi käega proovides.
Lauri_L
Kaheksad liguvad üles-alla minimaalselt. Paremalt vasakule, so siis horisontaalsuunas, on kindlalt paigal. Minu arusaamist mööda peaks kaheksad kurvis auto stabiilsust suurendama. Minul probleem sirgel teel ja tagumikupoliitika ütleb, et viga on esisillas. Samas kontrollin veelkord kõik üle, ja siis veelkord :D Kuskilt peab ju see koer välja tulema... kord saavad ka need liikuvad osad otsa, mida vahetada...
Melasi Autohoolduses metsikud järjekorrad... ootaks veel soovitusi.
eero
Telefon: 5256627
Lauri_L kirjutas:Melasi Autohoolduses metsikud järjekorrad... ootaks veel soovitusi.
Ju siis asja pärast :)
Lauri_L
Ma järgmise nädala algusest merele jälle.... Auto vaja selleks ajaks vähekenegi pidama saada, sest naine eelistab sakslast riisiveskile ja saab veel kuskil kõksu ära :D Kui ennem abi ei saa, siis peidan võtmed ära :P
Silwer
Vaheta ikkagi need kaheksa kujulised puksid kah ära...
Cardo
8 kujulised puksid on mõeldud selleks, et hoida õõtsa stbiilsemalt paigal kurvis, idee järgi on nagu poolenisti torsioonvedru, et ei lase õõtsa liiga alla vajuda, ülesse tal asja nagunii sedavõrd palju ei ole. Kui 8 puks mõjutab ujuvust, siis on õõtsa enda puksid nii olematud, et tuleks pigem nendest alustada. Vanemal samasugusel sillal need puudusid ja see ei mõjuta ujumist sirgel.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Võibolla vilets rehvivalik ikkagi?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Omast kogemusest tean, et oli omal kunagi sama probleem, autoks küll VW Passat. Ees olid vanad 2 hooaega sõitnud Blizzakid ja taha sai ostetud 2 protitud ilma naastudetta rehvid. Maanteel ei julgend nagu sõittagi, ujus nii mis kole. Kohe kui kuuajapärast uued suvekad alla sai oli kõik korras.
Rehvimüüja ütles sellepeale, et pidigi ujuma, taastatud rehv+ "originaal" ei ole hea kombinatsioon. Proovi veel rehvivahetust!
320i-83a.
Lauri_L
Nii, täna soetatud paar uusi protitud Mastereid, samas mõõdus, mis allolev peaegu uus paar. Mõõt siis 195/65 15" ja lähevad originaal 7" valuvelje peale. Sai valitud kindlapeale ka samale põhjale protitud rehvid - homme alla. Homme panen alla ka uue rooliotsa. Pärast seda pole autol ühtegi kolisevat ja kolksuvat vidinat mida mina või ülevaatusestend oleksime märganud....
anna siis teada , kas said ujumisest lahti.
Kalm
Postitus Postitas Kalm »
ei lugenud kül väga hoolikalt eelnevat siin teemas,aga isa lexusel oli sama asi.ja mõlemad ülemised sharniirid olid tagant läbi.
525tds jõud
