F11
haany
F11
Postitus Postitas haany »
Oskab keegi nõu anda kust viga otsida.520d Sisselase puhas, egr vahetatud. Laseb sõita aga mingi ajapärast jõud kaob ja viskab veateate ette.
249400
Power supply to sensor/actuators 1(5 V): Short circuit to B+ or ground
264100
Swirl-flap actuator, position sensor, signal: Open or short circuit to earth
278D00
Throttle valve, position control: Throttle valve closed too far/negative control deviat
290B00
Air system, air to EGR air mass flow, plausibility: Measured air mass compared wit
Tänan
Hai
maarekl
Re: F11
Postitus Postitas maarekl »
Kas lihtsalt jupid vahetatud, või ikka uuesti kalibreeritud ka? Muidugi võib viga ka uutes b-grupi osades olla. Mingid asjad lihtsalt ei sobi.
haany
Re: F11
Ei kalibreerinud küll.
Hai
teet82
Re: F11
Postitus Postitas teet82 »
Aju saadab mingile grupile asjadele 5V toitepinge ja näeb, et midagi on lühises seal. Eks pead tuvastama, et mis asjad selle ahela taga on ja ühendad lahti neid ükshaaval, kuni viga kaob. Või on viga juhtmestikus.
haany
Re: F11
Selge tänud.
Hai
