Mure selline, et alla 10km sõidud odomeetril arvesse ei lähe. Et läbisõitu normaalsena hoida peab iga süüte tsükliga sõitma vähemalt 10km. Trip loeb normaalselt.
Clusteri taga mingeid võõrkehadest lollitajaid pole märganud.
Võib olla tehniline viga või pigem kellegi käsi?
2012a auto.
Re: F30 - lühemad sõidud ei salvestu odomeetrile
Postitatud: 12.12.2025 17:05 56
Postitas priitv8
OBD pessa ka mingit juhtmetega pistikud pole pandud?
Kas INPA ja myBMW äpp näitavad õiget läbisõitu?
Kõlab nagu oleks odomeetri madalaim järk kinni kiilunud.
Postitatud: 12.12.2025 19:19 30
Postitas Max.
ISTA näitas küll õiget asja mu mäletamist mööda. Muude progedega pole rohkem vaadanud. OBD pesa ka puhas.
Postitatud: 12.12.2025 20:50 29
Postitas unicoil
CAN-i filter võib olla Kombis skeemile paigaldatud, ilma lahti võtmata ei näe. Auto I-level on?
Postitatud: 13.12.2025 02:15 51
Postitas Max.
Tasub cluaterit siis pingsamalt uurida veel. Ei ole I-level asjandusega üldse kursis.
Postitatud: 13.12.2025 12:02 48
Postitas priitv8
ISTA auto tuvastamise avalehel on i-level kohe näha.
Olgu, mõne nädala jooksul saab uuesti vaadata. Hoian kursis.
Lollile eesti keeles seletatuna näitab see i-level mida?
Postitatud: 13.12.2025 13:14 41
Postitas unicoil
I-level näitab auto tarkvara taset, Bmw tarkvara uuedused on auto põhiselt mitte ühe juhtploki põhine nagu paljudel teistel markidel. Ista kalkuleerib ise välja millised plokid vajavad uuendust, koostab measure plan-i ja vastavalt sellele teeb toimingud.
Postitatud: 13.12.2025 13:18 26
Postitas unicoil
Kui jagad vin-i või reg. nr. saan vaadata, mis Bmw Aos-is on hetkel I-level (samas see ei pruugi olla ka 100% õige). Kui Ista-ga auto tuvastada näitab, mis oli tehasest tulles ja hetkeseisuga I-level.
Postitatud: 23.12.2025 19:37 27
Postitas marek555
Küllaltki suur tõenäosus, et näidikuplokis mingi jama ja vaja see välja vahetada, et asi korda saaks.
Siin näiteks auto lisas +5 km iga kord, kui süüde sisse lülitada:
Kui peaks vaja olema uut näidikuplokki nullida (läbisõit/VIN) või kodeerida, siis sellega saan Tartus aidata
