E93 EWS Tampering
NSCBWM
Peamine sõiduk: BMW 330D Cabrio
E93 EWS Tampering
Postitus Postitas NSCBWM »
Tere.
Kas kellelgi on olemas töötav ISTA-D ka, et saaks CAS-DDE synci ära teha??? Mul omaarust on ka mingi ISTA-D aga tundub, et mingi **** mis ei tööta, sest isegi ühtegi moodulid ei ava kui peale vajutan...asun Märjamaal, saan maksta ka, kui kellelgi on aega ja võimalust see ära teha
Re: E93 EWS Tampering
Too auto Haapsallu, võin tegeleda. Seal ei pruugi piisata ainult EWS resetist kui autole diagnostikaga ligi ei saa.
NSCBWM
Loeb välja küll kogu auto info aga ligi ei saa ja siis näitab, kuskil veel mingit Billing Informationit..ei viitsi selle jauramisega tegeleda, kuskilt ei ole korralikku töötavat ISTA-D osta..igal pool netis pakutavad lahendused on mingi pool pidused...arvan, et ainult EWS Tamperis ongi viga..Haapsallu tuua selleks auto on ilmselt täiesti , sest treileriga sinna tuua on ikka paras korralik kulu
Arusaadav, kui viitsimist ja raha pole. Siis tuleb raha koguda ja kõrvale panna. Auto pidamine polegi mingi odav lõbu. Bussiga oluliselt soodsam liigelda, kuigi tülikas. ISTA töölesaamiseks arvutis peab lihtsalt veidi tehnilist taipu omama. Netis juhendeid palju, kuidas paigaldada-seadistada.
Viimane E90 mis eelmine kuu Märjamaalt toodi oli lisaks EWS tampering veale veel soss-seppade poolt katki remonditud. Aku kottis, Hiina vändaandur pandud, paagipumba vahetusel kütusetoru korralikult kinnitamata, kaitsmeid välja tõmmatud pesadest ja mitte tagasi pandud :mrgreen:
