E60 võti
MarkoRa
Peamine sõiduk: Bmw e46 3.0xd
Telefon: 53247748
E60 võti
Postitus Postitas MarkoRa »
Kindlasti siin kellelgi sama jama olnud või sama postitus. Aga.. e60 2007 selle uue võtmega, mille lükkad roolisambal olevasse pessa. Nimelt lahti teeb, avab pagassi aga lukku ei pane. Seest nupust ja manuaalselt väljast keerates teeb lahti ja paneb lukku. Pult toimib ka 10-15m kauguselt, enne said sellelt kauguselt lukku ja lahti teha, nüüd lahti ainult.
Pull hakkas pihta nädal kaks tagasi, vahepeal ei pannud lukku, aga arvasin ehk ei vajutanud ise vms. Nüüd lukku ei saagi, kui võtmega ise ei keera.
Puldi patarei vahetatud, laetava vastu( ikka ainult lahti ja pagass). Kas võti ise nässus?
Re: E60 võti
Kas vōti saadab lukustuse puhul signaali? Aa, sul pole seadet, millega kontrollida…
Vōtme sees on aku, mitte patarei, laadimine toimub siis, kui vōti pesas, asendada patareiga, no ja…
Madala akupingega vōti avab, kuid ei sulge, loogiline funktsioon tehasest juba. Muidugi vigane ukselukk vōib tekitada tōrkeid, diagnostikaga saab staatust vaadata
Lukuabi teeb vōtme vea kindlaks ja ilmselt ei ole rahaliselt ületamatu kulutus, ise jännata pimesi on ilmselt kallim, ajakulukam ja mōttetu
Re: E60 võti
Puldi mikrolüliti võib katki kah olla, olen vahetanud neid.
