e34 klaasipesupaagi kork
Margusja
Postitus Postitas Margusja »
Ajal kus tuleb seda paaki pidevalt täita on vähemalt minul jube raske seda korki sealt pealt kätte saada. Vääna või küüned tagurpidi. Peale tagasi läheb kergelt ja ilusti keerleb ka seal peal. Aga vot kätte saada on jube raske. On mul üksi see probleem?
... -> BMW E34 '92 -> BMW E39 '97 -> Audi A8 '98 4.2 Quattro -> E39 523 '00 -> E60 523 '05 -> F10 523 '11 (http://margus.roo.ee)
randos
Postitus Postitas randos »
Eh see probleem vaevab ka mind, kuid viimasel ajal hakkasin asjale lähenema kruvikeeraja ja kinnastega :D
Margusja
Kruvikeeraja osas oleme siis ühel lainel. Mitte et ma seda vedeliku sinna ei saaks, lihtsalt kas bmw onud nii nagu plaanisid :)
Arumaeitaipa. Mul on enda arvates küll sel korgil keeleke otsas, nii nagu ka sel pildil näha:
Või siin:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Margusja
Damm, mul pole :( Ok, siis peab uue korgi sebima.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Minge Um'i ja ostke uus kork endale. Endal puudus e30 kork üldse ja sai Um'ist uus tellitud. Vanu E30 korke ei ole enam ja anti mulle selline musta värvi pehmest plastmassist uuema bmw mudeli kork :D Maksisi ilusti alla 100 krooni.
Are
Postitus Postitas Are »
Mul E34 530i 1988a oma ja ka on keeleke küljes nimetatud korgil.
terv
Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
aga mul tagumisel pesuril on üldse kork kaduma läinud :oops: . hakkan realoem abiga otsima korgi koodi.
EDIT. ei leidnud www.realoem.com abiga seda korki :oops: . eks peab kohapeale minema uurima.
Jaanus_P kirjutas:aga mul tagumisel pesuril on üldse kork kaduma läinud :oops: . hakkan realoem abiga otsima korgi koodi.
Detail nr 15.
OT'd ka natuke. Imelik, et miks E34 touringu tagumise klaasi pesuveepaagid on erinevad 518i, 520i, 525td, 525tds vs. 525i, 525ix, 530i, 540i, M5.
Minu 520'ile on pandud millegi pärast suurema mootoriga mudeli pesuveepaak (koodi järgi). Istub igatahes täpselt, ei tea, mis nendel vahet küll on. RealOEM näitab, et mõlemad pesuveepaagid on 2,5 liitrised, samas, minu auto pesuveepaagi korgil on kirjas 2,3 liitrit.
