Küsimus bmw e61 Hüdraulilise tagaluugi kohta.
Bemmikeps
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas Bemmikeps »
Õhtust.
Mure järgmine bmw e61 hüdrauliline tagaluugiga ei hoia tagaluuki üleval. Tõstab ja langetab ilusti aga ei hoia sekund on ja siis hakkab kohe vajuma. Olen ära vahetanud parema tava luugiamordi ,aga kasu ei olnud. Pumba õli tase on paigas ning lekkeid ei paista ning inpaga tagaluugi alt veakoode ei anna mida võiks veel kontrollida? Või tuleks kohe hüdropump ära vahetada?
LEDBeam
Re: Küsimus bmw e61 Hüdraulilise tagaluugi kohta.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas parem läks uus ja õige variant? Kui ei, vaheta korra veel.
Bemmikeps
Läks kasutatud aga õige variant.
Bemmikeps
On mingi variant luugi kompressorit kontrollida või siis seda vasakut hüdro amorti. Väljast on vasak amort kuiv ning ei leki.
Lase amordi luugipoolne ots luugi küljest lahti ja lase amort otsaga alla nagu oleks luuk kinnises asendis. Siis sõiduta amorti sisse välja luugil olevat nuppu vajutades. Kui amort liigub välja asendisse ja luuk tõuseb üles, tõstes amordi ka üles, ei tule süsteemist õhk lihtsalt välja
Sain ka sama reha otsa astuda kui parandasin kliendil amordi munaka kinnituse ja selleks ajaks amordi voolikud lahti võtsin, netist seda infot siis ma ei leidnud ja tis-i pole viitsinud lugeda, vb on seal mingi teine meetod välja toodud
Lugesin tis-i, seal pole midagi kirjas selle kohta
Ainuke asi mille peale ise ei tulnud oli see et kui oled silindri pumba küljest ära võtnud, saab vooliku otsad omavahel kokku panna et silindrit liigutada, ma panin pumba külge tagasi ja siis vägistasin
Bemmikeps
Ostsin paremale uue bmw originaal amordi abi ei olnud. Ning vahetasin ära pumba kolvi tihendi ning õli kanalite tihendid ning peale seda õhutasin ära. Luuk ei seisa ikka üleval.
Bemmikeps
Oskab keegi pakkuda mida veel teha või mõistlikum oleks see süsteem pimedaks teha ja panna tava amort vasakule?
INPA veakoode ei näita, aga kas Halli andur luugi asendit raporteerib ja õigesti?
Lk 61-65 annavad mingit aimu:
https://ia600902.us.archive.org/26/item ... 0Wagon.pdf
