07 lci 525 E61 elektroonika anomaalia
teet1149
Peamine sõiduk: Bmw 525D 07 145 kw
Postitus Postitas teet1149 »
auto sai päevaks venna kätte ja siis läks elektroonika lolliks.
aknad ei käi üles ega alla, roolilukk ei tööta, keskluku nupp toimetab vaid tagumisi uksi näiteks, kesklukk ei funktsioneeri, püsikas, abs ja veojõud vahel põlevad vahel ei põle
vahelduva eduga hoiab ka külm käivitusega starterit kauem peal, see laheneb siduri pedaalilt jala võtmisega.
kuumemal päeval teeb spido plokk trikke, küll lülitab end täiesti välja ja siis uuesti käima koos paljude vea tuledega ja siis kustuvad need ära.
vahel on vaid piduriklotside punane tuli põlemas( see põles enne jama kah ja pole peamine häda) ja püsikas ja veojõud töötavad, teinekord vajutad sõidu ajal keskluku nuppu kukub spido nulli ja taaskäivitamisel tuleb hulga veel veateateid juurde kuid suurem osa ajast jäävad põlema vaid abs ja dsc.
pagassis oli uputus ca 3 4 a tagasi aga siis peale kuivatamist ja releede vahetust toimis kõik kenasti edasi, luugi juhtmed said ka lapitud toona ning diversity antenn välja vahetatud.
talvel on miinus 20 kraadiga idrive pilt väreleva hakanud selle ravisin matsuga vastu armatuuri, kuid on üksikutel kordadel ka heli makist kadunud olnud ja siis suvalt tagasi tulnud.
Ista mul autoga ei taha ühendust enam võtta.
siin väike video auto käitumisest
kas võib olla tegu hapuks läinud KBM plokiga või pigem viia lihtsalt elektriku juurde?
Re: 07 lci 525 E61 elektroonika anomaalia
teet1149 kirjutas: 23.05.2025 16:37 49 kas võib olla tegu hapuks läinud KBM plokiga või pigem viia lihtsalt elektriku juurde?
Elektriku juurde ei soovita kindlasti viia, pigem tuleb selgeltnägija poole pöörduda :mrgreen:
