Tere!
Pesin autot (BMW e46 318ti compact 2002) põhja alt, peale pesu panin auto käima ja vaatasin, et temp on põhjas, aku tuli põleb, abs põleb, pöördeid ei näita, käigukastil on hüüumärk ja kiirust ka ei näita.
Lasin autol kaks päeva kuivada (ühendasin kõik pistikud lahti kuhu võis vesi minna), kuid probleem ei lahenend.
Proovisin veel vahetada näidikublokki (ostsin uue), aga see ei aidanud.
Ühendasin ka ABSbloki lahti, aga see ei aitand.
Veakoode ei ole, mõõtsin ka CAN high ja CAN low, näidud olid korras. Kontrollisin kõikide blokkide juhtmed üle, kõik oli korras.
Proovisin ka üks haaval blokke lahti ühendada.
Inchcapes arvati, et blokkidel on “suhtlus kadunud”, aga juhtmed ja ülejäänud viled on korras
Milles võiks asi olla?
BMW e46 compact probleem
- Peamine sõiduk: BMW 318ti
Re: BMW e46 compact probleem
Mis mōttes veakoode pole? Can liin on maas ju kui sellised sümptomid. See et sa autot pesid ja siis too katki läks, ei pea alati tähendama, et see pesu tōttu juhtus. Vōib olla ka kokkusattumus.kui sa korrektselt can liini ostsilloskoobiga ära kontrollisid ja too korrektselt töötas, peaks suhtlus ju olemas olema? Ära tüdined, vea kohale, leian vea kiirelt üles. Kogemusi küllaga, enamus neist elektrivigade rändkarikatest, mida mööda töökodasi veetakse ja lōpuks ära tüdinetakse, minu juurde lōpuks tuuakse ja korda saavad
