E60 ohutulede anomaalia.
Renat97
Peamine sõiduk: BMW 330I E90
Postitus Postitas Renat97 »
Tervist, tekkis siin kerge mure ning ei oska lihtsalt midagi teha :D
Igatahes auto seisis umbes 2 kuud ning ilmselgelt uuesti käivitamisel oli aku tühi ja andsin täkku.Algul nagu kõik toimis oli vinksvonks, aga pärast koju tagasi jõudes hakkasid ohutuled täiesti suvalisel ajal tööle.Vahest sain nad nupust kinni, aga vahepeal nagu ei lasknud isegi kinni panna.Auto kinni pannes jäid samuti need põlema ning kinni ei saanudki.Aku juhtme võtsin ilmselgelt maha ning järgmisel päeval akujuhtme peale panemisel põlesid nad edasi, aga samas panin nagu auto tööle ja tuled samuti siis sai kustu panna.Nüüd nagu tuled panen lülitist 0'i siis hakkavad põlema ja kinni ei saa, aga kui tuled sees siis saab kinni panna ja põlema nad ka ise ei lähe enam.Süütest välja võttes jäävad samuti põlema ikkagi :D Oskaks keegi mind kuhugi suunata, et mida vaadata või vahetada?
unicoil
Re: E60 ohutulede anomaalia.
Postitus Postitas unicoil »
Tulemoodul võib olla vigane.
Tallinn 56285704
Möödunud aastal oli sarnane juhtum, kus E60 ohukad ise peale läksid suvalisel hetkel. Jäid vilkuma ka kui autot ei kasutanud. Lõpuks oli probleemi põhjustajaks SGM moodul.
Renat97
PeeterA kirjutas: 03.04.2025 12:33 27 Möödunud aastal oli sarnane juhtum, kus E60 ohukad ise peale läksid suvalisel hetkel. Jäid vilkuma ka kui autot ei kasutanud. Lõpuks oli probleemi põhjustajaks SGM moodul.
Peaks inpa/ista'ga mingit viga ka näitama SGM'i kohta sellisel juhul?
Vist ei näidanud.
Video kah sellest jurast:
https://www.facebook.com/10000572130073 ... 474842697/
Renat97
Jah, mul põhimõtteliselt sama jura jah :D Aga olgu, eks ma siis mingi päev vaatan seda varianti.
unicoil
Sama moodi olnud E65-l, millel oli esiklaas kehvasti liimitud ja tulemoodulil oli sellepärast niiskuse kahjustused/oksiid. Järelturu alarm võib ka häireid põhjustada. Veaotsingul esimene samm on ikka arvutitest.
Tallinn 56285704
Renat97
unicoil kirjutas: 03.04.2025 18:24 26 Sama moodi olnud E65-l, millel oli esiklaas kehvasti liimitud ja tulemoodulil oli sellepärast niiskuse kahjustused/oksiid. Järelturu alarm võib ka häireid põhjustada. Veaotsingul esimene samm on ikka arvutitest.
Järelturu alarmi õnneks pole, aga eks vaatan ka selle tulemooduli üle.
Mainimata on jäänud kahjustatud data juhe
