E46 M54 (manuaal) elektriline mootorijahutus ventilaator töötab ainult INPAs
Postitatud: 09.01.2025 16:03 46
Postitas martent90
Re: E46 M54 (manuaal) elektriline mootorijahutus ventilaator töötab ainult INPAs
Postitatud: 09.01.2025 19:54 12
Postitas patrik
M54 ventikat juhib mootori juhtplokk, mida sa kliimas otsid? Kogu info peab olema mootori juhtplokis
Kui ventilaator käivitub käsu peale, siis on kuumenemise viga mujal. Vigane vōi mittesobiv ventikas ei käivitu üldse.
Postitatud: 09.01.2025 19:56 08
Postitas patrik
AUC- automatic umluft control ( tōlge? Pole saksa keelt ōppinud kahjuks) siseringlus ōhu kontroll
See pole vendiga seotud ju
Postitatud: 10.01.2025 09:31 36
Postitas kurikristjan
Ei tea, kust pärit info, et peale mootori käivitust peaks see ventikas 20 sekundit uhama, ei pea. See käivitatakse vajaduspõhiselt, tingimuseks kas radiaatorist väljuva vedeliku liiga kõrge temperatuur, kliimaseadme vajadus, liiga kõrge mootori temperatuur ja vist oli midagi veel, ei mäleta ja pole tegelt oluline.
Mida tähendab, et koha peal temperatuur kõrgeks läheb? M52TU ja M54 mootorid on 97C termostaadiga, mil on elektriline soojenduselement, toomaks temperatuur alla siis, kui seda on vaja. Tühikäigul kuni 100 kraadi C on neil mootoritel täiesti okei!
