F15 kellaplokk
Martin22022000
Peamine sõiduk: Bmw 530 F07
F15 kellaplokk
Postitus Postitas Martin22022000 »
Tere. Kust on võimalik osta täisdigitaalne kellaplokk?
Re: F15 kellaplokk
Sakslastega õnnestub tavaliselt hästi. Peab ainult teadma, kas vaja koos HUD või ilma.
https://www.kleinanzeigen.de/s-f10-6wb/k0
Re: F15 kellaplokk
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: F15 kellaplokk
Postitus Postitas Kert11 »
Viimasel lingil viiendal pildil tundub nagu oleks väike mõra sees
LEDBeam
Re: F15 kellaplokk
Postitus Postitas LEDBeam »
Ametlikult tuli 6WB F15-le alates 08/2014.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=62_0567
Kui kasutatu võtta, peab olema VIN süütuks tehtud ja läbisõit peab olema oma masina omast väiksem.
Paigaldus peab olema kvalifitseeritud, ise külge pistes näeb vaid hunniku vigu.
F10 oma ei sobi.
Viimati muutis LEDBeam, 25.12.2024 01:37 00, muudetud 1 kord kokku.
Re: F15 kellaplokk
LEDBeam kirjutas: 25.12.2024 01:24 08 F10 oma ei sobi.
Miks?
Tal ei paista veel G seeria kombi olema.
Ostetud kombi süütuks tegemine nõuab jah spetsialisti abi.
Re: F15 kellaplokk
Ei ole see erinevate mudelite juppide ristkasutus nii lihtne paraku.
Siin keegi juba võttis sellise teekonna ette:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=63908
LEDBeam
Re: F15 kellaplokk
priitv8 kirjutas: 25.12.2024 11:16 24
Miks?
Kui kodeerimisel pikalt saadetakse vale raaminumbri tõttu, siis palju õnne. Vali selline asi, mis kataloogi järgi sobib ja on vähemalt 10x suurem tõenäosus ta tööle saada.
Kataloogi viite lisasin. ;)
Kui on HUD-ita variant, siis vb olla sobib, Priit kinnitab. Kuid probleemiks võib saada ikkagi tehase andmebaas kodeerimisel.
Re: F15 kellaplokk
Süütuks tehtud kombi peaks olema samaväärne UM riiulist võetuga. VIN nullitud.
Võimalik, et tellitakse juba tehasest valmis kodeerituna ka.
Paistab olevat riistvara erisus, eelpool näidatud leedu kombi kollane HSD pistik on siis see F15 HUD eripära?
SGBMID peaks saama ju flashida need, mis vaja?
