F11 el tagaluuk ei sulgu.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Probleem selline, et avastasin üks päev, et luuk ei lähe enam puldist ega eest salongist kinni. Lahti tuleb igalt poolt. Kui pulti või eest nuppu vajutada, siis kuskil taga ka miskit plõksub, aga luuk ei sulgu. Luugi enda küljest vajutades töötab ilusti. Delphiga nagu midagi ei märganud. On kellelgi midagi sarnast olnud?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: F11 el tagaluuk ei sulgu.
Postitus Postitas marek555 »
Kas autol on midagi vahapeal kodeeritud? Tundub nagu, et asi on kodeeringus, kuna by default on tagaluugi sulgemine salongist ja puldist välja lülitatud, saab ainult avada. Seega tasuks kõigepealt üle kontrollida, kas pole kodeering HKFM moodulis tehas seadetele läinud.
maarekl
enda teada küll pole...tegelt puldist ikka töötab avastasin täna (äkki oli too päev mingi anomaalia selle puldist vajutamisega)...aga nupust mitte, ainult tuleb lahti. Peab ikka istaga vaatama siis. Muidu peaks saama ikka eest ka vajutada kinni?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Vaikimisi seadetega ei lähegi puldi nuppu plõksutades kinni, peab pikemalt all hoidma. Ukse nupust ei pruugi üldse kinni minna.
Delphi ei kõlba bmw diagnoosimiseks. Lõpetage lõpuks ära
maarekl
patrik kirjutas: 13.11.2024 19:46 54 Delphi ei kõlba bmw diagnoosimiseks. Lõpetage lõpuks ära
Ja tean...lihtsalt olemas...sry. mingeid vigu ta ikka loeb. Et üldjuhul oskab siis juba targemate juurde minnna, kui mingeid asju nägema hakkab.
