F10 juhiistme error
Jawbone
F10 juhiistme error
Postitus Postitas Jawbone »
Tervist!
Probleemiks f10 juhi elektriline iste, mis lõpetas koostöö ja jäi sellisesse asendisse, et naisterahvas enam autoga sõita ei saa :D veakoodiks annab E44C1E
Kõrvalistuja oma toimib nii nagu peab.
Re: F10 juhiistme error
Veakoodil mingi inimkeelne selgitus kah oli? Kui juba veakoode loeti, kas diagnostikaprogrammiga sai istmemootoreid aktiveerida? Nupuvajutuste tagasiside oli istmemoodulis nähtav?
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui koodi said, diagnostika mõttetu, googelda ise ja anna vastus. Või loodad, et siin on E44C1E eriteadlased? :lol:
Kas iste ei liigu mitte ühestki nupust? Millise istmega üldse tegu? Kui ise ka eriti ei tea, anna masina VIN.
Kas istme all pistik kinni, istme kaabel paikneb õigesti (reeglina käkikeerajad ei pane midagi korralikult paika)?
LEDBeam
See jutt pidanuks siis koodirea asemel kohe olema:
Driver's seat adjustment switch block (LIN): Switch block does not respond
Ehk nupuplokiga mingi teema.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Jõudsin hilja jaole, aga mul tuli sarnane anomaalia. Nats teistmoodi küll, lõi juhiistme kaitsme välja. Teeninduses poisid lõpuks leidsid, et tooli all oli mingi juhtmekimp viga saanud.
